土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 三菱PLC电动机自动往返控制梯形图应该如何设计?
发布于:2015-06-06 11:49:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位大侠:麻烦你们帮忙指点指点,这个题目该如何写梯形图程序。
自动往返工作台的控制。要求:自动时按下启动按钮时,电机正转,到正限时,自动反转,工作台不停地往返工作;按下停止时,电机停止;手动时,可以通过正转点动按钮,和反转点动按钮来调试工作台;当电机过热时,能自动停止。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
自动化设备的故障诊断方法
1.检查所有电源,气源,液压源  电源,包括每台设备的供电电源和车间的动力电,即设备所能涉及的所有电源。  气源,包括气动装置所需的气压源。  液压源,包括液压装置需要的液压泵的工作情况。  在50%的故障诊断问题中,基本上发生错误都是电源,气源和液压源的问题。比如供电出现问题,包括整个车间供电的故障,比如电源功率低,保险烧毁,电源插头接触不良等;气泵或液压泵未开启,气动三联件或二联件未开启,液压系统中的泄荷阀或某些压力阀未开启等造成的。这几种最基础的问题,通常是最普遍的问题。
