土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如何防止雷击
如何防止雷击
发布于:2015-06-06 11:30:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本人新手一枚,也非本专业出身,目前从事环保污水处理工程工作,现阶段有一个项目在海拔700多米地区,且该地区周围山地树木很多,在每年的5、6月份经常会出现雷电暴雨天气,前几天经过一次规模比较大的雷击后,污水站plc(施耐德)控制器烧坏,自耦启动电控柜延时开关与底座以及线烧焦,想请教一下各位前辈,针对该地区的自然气候,怎么防止雷击故障,如何加强避雷措施?
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【王氏出品】电机的负载电流与空载电流讲解
(1)异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注。可
