土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请帮忙泰康压缩 机 参 数
请帮忙泰康压缩 机 参 数
发布于:2015-06-06 11:03:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
WP_20150530_15_23_31_Pro.jpg请各位师傅帮忙看下上图的压缩机的技术参数是什么?如用什么冷媒 压缩机是多大的 功率是多少?
谢谢!!
全部回复(3 )
  • longqunxin85
    longqunxin85 沙发
    排气量:62.356cm3 制冷量:8585W 输入功率:2845W R22制冷剂
    2015-08-08 22:28:08
  • 伏羲
    伏羲 板凳
    泰康3匹空调压缩机,制冷剂R404a.
    2015-08-05 13:03:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
变频技术在空调器节能中的应用
  霜层的增加使换热器换热效果降低,所以当霜层达到一定值时,需要对换热器进行融霜,以进步换热器及系统的性能,但融霜过程增加了额外的能量进进系统,使系统性能下降,被冷却的环境温度上升。因此对蒸发器融霜特性的研究,对于进步换热器的性能来说是至关重要的。对此,国内外学者进行了一些研究。  实验研究了融霜时风机运行与不运行后对蒸发器性能的影响,为融霜时确定风机运行状态在换热器性能影响方面提供实验性依据。
