土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 如何发展建筑机电节能设计
如何发展建筑机电节能设计
发布于:2015-06-06 09:50:06 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
摘要:随着节能理念的深入人心,人们对于建筑节能的要求越来越严格,节能型建筑已经成为今后发展的一个大趋势,并且始终贯穿在建筑设计?施工以及使用的全过程中?本文就根据自身的工作经验,从建筑机电节能的状况和需求出发进行分析,并指出建筑机电节能工程设计的原则?存在的问题以及相应的解决措施,为节能建筑的发展打下基础?
当前我国社会发展的总体目标是实现经济和社会的可持续发展,要坚持以生态节能为目标,在这种背景下,我国的建筑行业也大力提倡节能设计,下面本文就以建筑机电节能设计为重点进行详细的论述?
一建筑机电节能的现状和需求分析
建筑主要分为商用建筑和民用建筑,无论何种建筑,都需要坚持技能设计理念?
对于商用建筑来说,机电的技能设计主要体现在最大限度的减少无谓能量的消耗,这是中心和关键?为此在设计中首先需要明确建筑物能量消耗的每个地方,找出和建筑物工程发挥没有较大关系的能量消耗,之后在根据实际的施工情况考虑需要采取什么样的设计措施进行改革?例如变压器的功率损耗?传输电能线路上的有功损耗等,这些都是无用的能量消耗,需要进行处理以便实现建筑机电的节能目标?在设计中可以积极地借鉴国外的先进技术和新型的隔热保温材料,例如多孔砖或者是空心砌块,将这些既能够保温又能隔热的新型材料应用在设计中能够实现建筑机电的节能设计?除此之外,为了实现节能设计,需要从精密度?安全性?竞技性以及可靠性等方面进行综合的考虑?
而民用建筑要实现机电的节能设计,新技术的应用是关键?在设计中,各个环节的具体设计都需要适当的加入新技术的开发和应用,尤其是高端技术的深入探索和研究,最大限度的实现机电设计的节能效果?由于民用建筑的场所中使用较多的是单相电感性负荷,因为其功率因数较低,所以在电网中滞后无功功率的比重较大,这样将会减少机电设备的使用寿命,这种情况下,需要在低压供配电系统中设置电容器无功补偿装置,就能够解决上述问题,这些技巧都需要在实际的节能设计中体现出来?除此之外,还能够通过各种节能型的开关装置减少能源的消耗?
二建筑机电节能设计需要遵循的原则
完善的供配电设计能够实现电能高效且合理的运用,因此在建筑节能工作机电设计过程中,首先需要坚持经济性和适用性的原则?在该原则的基础上,需要为建筑机电设备的运行提供充足的劳动力,提供必要的能源,使其既能够满足机电设备对于负荷容量以及电能质量和供电可靠性的要求,又能够实现建筑机电设备对于控制措施的要求,这样能够实现其功能性?
其次节能设计需要坚持安全性的原则?在设计过程中,需要保证机电设备具有足够的绝缘距离和强度,期负荷能力?动稳定裕度和热稳定也需要在规定的限度之内,这样才能够保证供配电以及用电设备的安全?设计者还需要具有丰富的防雷击技术设计经验,能够根据建筑物的实际情况设计出良好的防雷击装置,同时还需要采用先进的节能技术,优化供配电设计,提高机电设备的运行效率,减少能量的损耗,实现节能的目标?
最后需要坚持严谨的设计原则?在建筑机电节能设计过程中,设计者需要合理的调整负荷,选用恰当的设计系数,最大限度的提升机电设备的利用效率?需要认真的考虑到特殊情况下的节能设计措施?
三建筑机电节能设计存在的问题
建筑机电节能设计虽然取得了一定的成绩,有效的实现了机电设备运行的节能,降低了能耗的产生,但是不可必满的还是会出现一些问题,主要表现在以下几个方面?
首先,设计深度不够,当前情况下,建筑机电节能设计的施工图纸达不到要求的现象普遍存在,主要是因为涉及文件的可行性方面存在问题,设计方案中有时没有按照施工深度进行计算和标注,也会造成节能设计的问题?加上相关设计文件之间衔接不清,也容易导致节能施工上的问题?
其次表现在节能设计偏离实际的轨道,一些设计方案偏离了规范的规定,使得其安全性?可信性以及可操作性方面存在着问题?一些设计者没有根据建筑的实际情况进行机电设备的节能设计,往往造成设计方案不能实施的现象?设计文件是节能施工的主要依据,需要设计者和相关单位给予高度的重视,并加强设计过程中的管理?
四建筑机电节能设计措施分析
上文中指出了建筑机电节能设计现状和需求,提出了进行节能设计必须要遵循的原则以及设计过程中存在的一些问题,下面本文提出几点解决建筑机电节能设计问题的方法?
首先,设计中需要综合都考虑电压等级和变压器的选择问题?一般情况下,成真的高压配电电压最适合采用10Kv,低压配电适合采用220V或者是380V,因此设计者在进行设计时,需要选择好电压等级,对于用电企业提供的电压,则需要根据计算容量?机电设备的特性?供电的距离以及供电回路的路数等因素综合考虑,再最终确定设计方案?要在设计中标明需要采用高压还是低压供电?在变压器的选择上也需要进行分析和研究,在设计中变压器需要选用节能型的,尽量的减少其有功功率的损耗?例如采用先进的硅钢剪切工艺改进铁芯叠片方式?同时设计者还需要正确的选好变压器的负载率,当积极性的负荷量很大的时候,设计时需要选用专门的变压器?
其次,需要保证好供配电系统的设计?在建筑机电节能设计中,供配电系统的设计十分关键?设计供配电系统时需要简单可靠,要保证配电级数不能够太多,对于同一电压等级的配电技术,高压不能够高于两级,而低压不能够多于三级,这是设计者必须要做出重点标明的?同时在设计时需要根据用电负荷的容量和分布情况,使得变压器能够深入到负荷的中心,这样就能够缩短低压供电半径,有利于能耗的降低,实现节能设计的目的?这种设计方式还能够实现有色金属的节约,减少电压的损失,最带限度的提高供电的质量?还需要注意的是,由于10KV配电系统要灵活便捷,要具有较强的适应性,所以说设计时需要根据负荷的等级?分布以及容量和线路的走向情况进行设计,要做到具体问题具体分析,具体形式可以采用环状或者是放射状?
最后需要尽量减少电能在传输中的损耗?电路上存在电阻,电流流过时必然会产生一定的损耗,为了减少损耗的产生,实现节能设计的目的,必须要采取以下措施?首先要选用电导率较小的材料制作导线,铜芯是最佳的材料选择,但是在实际的制作中需要依旧要考虑到节约节能的原则,一般在三类建筑或者是负荷量较小的建筑中采用铝芯也能够代替?还需要尽量的减少导线的长度,即线路尽量走直线,不要出现回头线的情况,变压器最好接近负荷中心,这样能够缩短供电距离?增大导线的截面也能够实现节能目标?
结束语:节能建筑是今后发展的大趋势,因此说设计者需要在建筑设计的过程中融入到节能设计的理念,本文就以此为出发点,综合自身工作经验,以建筑机电节能设计为重点,从四个方面进行了论述,希望能够对今后的机电节能设计有所帮助,设计者能够将新型的设计方法应用到实际工作中,将节能措施贯彻到每个设计环节中,真正实现建筑机电设计的节能目标?
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
485电表简述
485用于远程抄表,是在电子式电能表基础上,增加RS-485接口,适用于底层采用RS-485组网方式的集抄、集控用电管理系统,改变传统的抄表、付费以及对电表的控制模式,方便、准确的控制电表的通断以及抄收电表电量、预付费。485电表采用大规模集成电路,并选用优质的长寿命元器件,按照GB/T17215-2002和GB/T18460.3-2001的标准生产,通信规约符合DL/T645-1997的电力行业标准。产品拥有长寿命、高质量、性能好、免调校、过载能力高等优点。
