土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调系统调试施工工艺
空调系统调试施工工艺
发布于:2015-06-05 22:57:05 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1、工艺流程
  (1)调试前的准备工作:
  1)熟悉资料:
  系统调试前,调试人员应熟悉空调系统的全部设计资料,包括图纸和设计说明书,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统的全貌以及空调设备的性能及使用方法等。熟悉送(回)风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的特点,特别要注意调节装置和检验仪表所在位置。
  2)现场会检:
  调试人员要会同设计、施工和建设单位,对已安装好的系统进行现场验收。
  3)引编制调试方案:
  调试方案内容包括调试的目的要求、进度、程序、方法、安全措施、仪器仪表的配套及人员安排等,调试方案要报送专业监理工程师审核批准;调试结束后,必须提供完整的调试资料和报告。
  (2)调试的主要项目和程序:
  系统调试可以按以下项目和程序进行试验和调整:
  1)空调设备单机试运转及调试;
  2)系统风量的测定和调整;
  3)空调水系统的测定和调整;
  4)自动调节和监测系统的检验、调整与联动运行;
  5)室内参数的测定和调整;
  6)防排烟系统的测定和调整。
  2、操作工艺和调试要点
  (1)设备单机试运转及调试的内容和规定
  1)通风机、空调机组中的风机:
  ①风机外观检查:
  核对风机、电动机型号、规格及皮带轮直径是否与设计相符;检查风机、电动机的皮带轮的中心轴线是否平行,地脚螺栓是否已拧紧;检查风机进、出口处柔性短管是否严密,传动皮带松紧程度是否适合;检查轴承处是否有足够润滑油;用手盘动皮带时,叶轮是否有卡阻现象;检查风机调节阀门的灵活性,定位装置的可靠性;检查电机、风机、风管接地线连接的可靠性。
  ②风机的启动与运转:
  点动风机,检查叶轮运转方向是否正确,运转是否平稳,叶轮与机壳有无摩擦和不正常声响。
  风机启动后,应用钳形电流表测量电机的启动电流,待风机运转正常后再测量电动机运转电流,检查电机的运行功率是否符合设备技术文件的规定。
  风机在额定转速下连续运行2h后,应用数字温度计测量其轴承的温度,滑动轴承外壳最高温度不得超过70°C,滚动轴承不得超过80℃。
  2)水泵:
  ①水泵的外观检查:
  检查水泵和其附属系统的部件应齐全,各紧固连接部位不得松动;
  用手盘动叶轮时应轻便、灵活、正常,不得有卡、碰现象和异常的振动及声响。
  ②水泵的启动和运转:
  水泵与附属管路系统上的阀门启闭状态要符合调试要求,水泵运转前,应将入口阀全开,出口阀全闭,待水泵启动后再将出口阀打开。点动水泵,检查水泵的叶轮旋转方向是否正确。启动水泵,用钳形电流表测量电动机的启动电流,待水泵正常运转后,再测量电动机的运转电流,检查其电机运行功率值,应符合设备技术文件的规定。水泵在连续运行2h后,应用数字温度计测量其轴承的温度,滑动轴承外壳最高温度不得超过70°C,滚动轴承不得超过75°C。
  3)冷却塔:
  ①冷却塔运转前准备工作:
  清扫冷却塔内的杂物和尘垢,防止冷却水管或冷凝器等堵塞;
  冷却塔和冷却水管路系统用水冲洗,管路系统应无漏水现象;
  检查自动补水阀的动作状态是否灵活准确。
  ②冷却塔运转:
  冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h,运行时冷却塔本体应稳固、无异常振动,用声级计测量其噪声应符合设备技术文件的规定。冷却塔风机的运行可参考本条第
  1)款的规定。冷却塔试运转工作结束后,应清洗集水池。
  冷却塔试运转后,如长期不使用,应将循环管路及集水池中的水全部放出,防止设备冻坏。
  4)制冷机组、单元式空调机组的试运转,应符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274)的有关规定,正常运转不应少于8h。
  5)电控防火、防排烟风阀(口):
  电动防火阀、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可靠,信号输出要正确。在调试前要检查所有的阀门均应全部开启。
  (2)通风与空调系统风量的测试空调系统风量的测定内容包括:测定总送风量、新风量、回风量、排风量,以及各干、支风管内风量和送(回)风口的风量等。
  1)风管内风量的测定方法:
  ①测定截面位置和测定截面内测点位置的确定:
  在用毕托管和倾斜式微压计测系统总风量时,测定截面应选在气流比较均匀稳定的地方。一般都选在局部阻力之后大于或等于4倍管径(或矩形风管大边尺寸)和局部阻力之前大于或等于1.5倍管径(或矩形风管大边尺寸)的直管段上,当条件受到限制时,距离可适当缩短,且应适当增加测点数量。
  测定截面内测点的位置和数目,主要根据风管形状而定,对于矩形风管,应将截面划分为若干个相等的小截面,并使各小截面尽可能接近于正方形,测点位于小截面的中心处,小截面的面积不得大于0.05㎡.在圆形风管内测量平均速度时,应根据管径的大小,将截面分成若干个面积相等的同心圆环,每个圆环上测量四个点,且这四个点必须位于互相垂直的两个直径上,所划分的圆环数目,可按表6.2-1选用:
  ②绘制系统草图:
  根据系统的实际安装情况,参考设计图纸,绘制出系统单线草图供测试时使用;在草图上,应标明风管尺寸、测定截面位置、风阀的位置、送(回)风口的位置等。在测定截面处,应说明该截面的设计风量、面积。
  ③测量方法:
  将毕托管插入测试孔,全压孔迎向气流方向,使倾斜式微压计处于水平状态,连接毕托管和倾斜式微压计,在测量动压时,不论处于吸入管段还是压出管段,都是将较大压力(全压)接“+”处,较小压力(静压)接“-”处,将多向阀手柄扳向“测量”位置,在测量管标尺上即可读出酒精柱长度,再乘以倾斜测量管所固定位置上的仪器常数K值,即得所测量的压力值。
  ④风管内风量的计算:
  通过风管截面的风量可以按下式确定L=3600FV式中F--风管截面积,㎡;
  V--测量截面内平均风速,m/s。
  所测得的动压值通过计算求出平均风速
  式中g--重力加速度,一般取9.8m/s2;
  ρ--空气的密度,kg/m3;
  Pdb--测得的平均动压,kPa。
  ⑤系统总风量的调整:
  系统总风量的调整可以通过调节风管上的风阀的开度的大小来实现。
  2)送回风口风量的测定:
  ①各送(回)风口或吸风罩风量的测定有两种方法:
  (A)用热球风速仪在风口截面处用定点测量法进行测量,测量时可按风口截面的大小,划分为若干个面积相等的小块,在其中心处测量。对于尺寸较大的矩形风口可分为同样大小的8~12个小方格进行测量;对于尺寸较小的矩形风口,一般测5个点即可,对于条缝形风口,在其高度方向至少应有两个测点,沿条缝方向根据其长度分别取为4、5、6对测点;对于圆形风口,按其直径大小可分别测4个点或5个点。
  (B)可用叶轮风速仪采用匀速移动测量法测量:
  对于截面积不大的风口,可将风速仪沿整个截面按一定的路线慢慢地匀速移动,移动时风速仪不得离开测定平面,此时测得的结果可认为是截面平均风速,此法须进行三次,取其平均值。
  (C)送(回)风口和吸风罩风量的计算:
  L=3600F•V•K式中F--送风口的外框面积,㎡;
  K--考虑送风口的结构和装饰形式的修正系数,一般取0.7~1.0;
  V--风口处测得的平均风速m/s。
  ②风量调整:
  目前使用的风量调整方法有流量等比分配法、基准风口调整法和逐段分支调整法,调试时可根据空调系统的具体情况采用相应的方法进行调整。
  (3)空调水系统的调试空调工程水系统应冲洗干净,不含杂物,并排除管道系统中的空气,系统连续运行应达到正常、平稳。系统调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为20%。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
给水排水及采暖工程施工技术
给水排水及采暖工程施工技术1 基本规定1.1 质量管理1.1.1 建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。1.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。1.1 .3 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。
