土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 教你如何选地暖地板
教你如何选地暖地板
发布于:2015-06-05 21:28:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  根据地暖的工作特性,地暖地板应符合几个条件:
  1、尺寸稳定性要好———宜小不宜大。
  适应冷热反复变换,变形量小;基材密度高、内结合强度好。基材采用致密的100%乔木木材制成,密度高于0.95g/cm? ,热稳定性好,可以保证长期在高温下不开裂、不变形。基材密度及内结合强度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不至于发生开裂变形等现象。
  2、导热散热性要好———宜薄不宜厚。
  热传导系数高,有利于热传导,地板的导热性与地板的厚度有关。选薄不选厚:主要从薄的强化地板,多层实木、竹地板方面选购。宜薄不宜厚,强化地板、多层实木地板均不超过8mm,最大不能超过10mm;
  3、耐潮耐热性要好———宜用环保胶
  吸水厚度膨胀率越小,说明地板的防潮性能越高,吸水厚度膨胀率要小于等于2.5%。实木地板含水量高,在长时间高温加热的情况下,容易开裂变形。选用多层实木复合地板的话需要注意其所使用的胶合剂是否为耐地热专用胶。如果一定要选用普通实木地板的话,应尽量选用背面有履膜层型的地板(误区:地板背面包装铝箔,变成供暖地板专用,殊不知这样造成热量的反辐射),同时要求产品装饰层性能稳定,在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象
  4、甲醛释放量不能超标———宜甲醛含量低
  要求在长时间加热的条件下,甲醛释放量不会超标。消费者选择地热地板时,一定要尽可能选择甲醛含量低的地板,因为温度越高,甲醛释放量越多,在相对封闭的居室内,再加上室内其他物品造成的甲醛释放,室内甲醛有可能会超标,对人体造成危害。
  好产品还需好的安装,地板质量讲究“三分地板,七分安装”,而专业地暖地板的安装标准更高,因此最好由厂商提供专业安装,避免由施工队自行安装。地板的铺装最好找专业铺装队伍,因为地垫必须采用特殊工艺铺设,而胶水用量也须把握好,这样地板的耐老化性和热传导性都会得到加强。
  • flh20077
    flh20077 沙发
    谢谢楼主的无私奉献
    2015-06-11 08:37:11
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    帮顶一个!
    2015-06-11 08:17:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问空调冷水水平管支管上面安装蝶阀的作用?及规律?
请问空调冷水水平管再分支管上面安装蝶阀的作用?及规律?水力平衡?有用静态平衡阀的么?
