土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于RVVP屏蔽信号线能否和220v电压yjv线同槽敷设
发布于:2015-06-05 22:03:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先我们都知道
1.最好是分开敷设,因为在相关资料中都有表述,信号线和电源线要分开敷设
2.不同电压的线路最好分开敷设
3.强弱电线路不能混合敷设
现在的问题是
1.RVVP属于屏蔽型线型,里面本身带有屏蔽层,这个对220v线路的干扰是否有屏蔽性。
2.如果有那么理论上就可以同槽或者同管敷设,这样是否会有其它问题。
3.请有施工实例经验的人表述下施工后的相互影响,是否会导致信号干扰的出现。
希望有建设性的意见,谢谢了。
全部回复(3 )
  • 聆听声音
    聆听声音 沙发
    建议还是不要敷设在一起
    2015-06-08 16:12:08
  • miaozq86
    miaozq86 板凳
    我认为不能,屏蔽只是对信号的,规范要求不同电压分开并不是为了信号不影响,主要还是安全
    2015-06-06 15:06:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
越干越糊涂系列之:投切电容器上的限流电阻怎么没有阻值?
限流电阻线测的阻值是0,它是靠什么来限流的
