土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 越干越糊涂系列之一:施耐德框架断路器上的这个观察窗什么作用
发布于:2015-06-05 21:59:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IMG_0746.JPG保护单元右侧那个小透明窗
全部回复(19 )
  • showin3690
    showin3690 沙发
    屏幕正中透明的塑料小窗口
    2023-02-06 11:10:06
  • zxf7401
    zxf7401 板凳
    左边是定值调整
    2022-11-29 16:54:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
探讨电动机有哪几种启动方式
电动机启动方式包括:全压直接启动、自耦减压起动、y-δ 起动、软起动器、变频器。全压直接起动:  在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电动机不宜用此方法。  自耦减压起动:  利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%。并且可以通过抽头调节起动转矩。至今仍被广泛应用。
