| 操作步骤 | BOP显示结果 | |
| 1 | 按 键,访问参数 |
| 2 | 按 键,直到显示P1000 |
| 3 | 按 键,直到显示in000,即P1000的第0组值 |
| 4 | 按 键,显示当前值2 |
| 5 | 按 键,达到所要求的值1 |
| 6 | 按 键,存储当前设置 |
| 7 | 按 键,显示r0000 |
| 8 | 按 键,显示频率 |
,变频器将驱动电动机升速,并运行在由P1040所设定的20Hz频率对应的560r∕min的转速上。
,则变频器驱动电动机升速,并运行在由P1058所设置的正向点动10Hz频率值上。当松开变频器前操作面板上的点动键,则变频器将驱动电动机降速至零。这时,如果按下一变频器前操作面板上的换向键,在重复上述的点动运行操作,电动机可在变频器的驱动下反向点动运行。
,则变频器将驱动电动机降速至零
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
软起动器的工作原理和短路保护一、软起动器工作原理: 软起动器的主回路功率器件为SCR可控硅,软起动器的工作原理为通过控制可控硅的触发信号导通角以达到控制输出三相交流电压的目的。软起动器最常见的故障为主回路可控硅损坏直通,短路电流的热效应是造成可控硅损坏的主要原因。短路电流的热效应用I2t值表示,短路时的电流值和短路持续的时间是短路保护的重要参考参数。SCR触发导通以后没有自关断的能力,如果靠可控硅自然换流关断的话,最长短路关断延时时间将达到半个交流周波,对于50Hz的工频电网而言为10mS。可控硅的短路过流耐受能力一般没有那么强,所以软起动器要求由外部装置提供短路过流保护。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
