现在农村的楼房都是3层以上的,需求越来越多,弱电方面问题有待请教。看下图1 这个是一个总多媒体箱,进户线两根,其他都是分支,这样分支太多,套管做起来麻烦2 这个图,每层有多媒体箱,不够层层的进线(in)也就2根,层层并联而上,在分到各个房间,这样的问题就来了,层层的进线这样行不行,家里的是师傅大多是这样的,这样网线倒好说可以加交换机就可以解决,不够有线电视电路这样信号衰减怎么样?还有需要什么其他的设备吗?信号放大器?怎么接 是接到进户线那里还是每个多媒体箱的进线那里?分支器呢?2楼的进线是接在一楼分支器的OUT端吗?依次向上??结束语:大家还有什么好的方法处理家庭多层多需要弱电的线路问题呢??求助。。。。。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现代电力系统中超高压输电的应用范围现代电力技术的发展呈现出两个主要的趋势:1.发电机组的发电厂的容量不断增大2.互联电力系统和大型的联合电力系统不断扩建。 互联电力系统的优点体现在:1.在必须满足互联电力系统最大负荷的前提下,降低了发电厂的总装机容量;2.考虑到所有并行工作电力系统之间的相互支持,从而降低了互联电力系统的运行和检修备用容量;3.发电厂和单个发电机组容量的增加,降低了单位燃料消耗和电力成本,提高了运行的经济性;
只看楼主 我来说两句 抢板凳
