为了安全起见,在安装日光灯镇流器时必须把相关路线的总电源切断。日光灯两端有4根线,镇流器上的L接火线,N接零线。还有四根线分成两组,这四根线有区别的,两根一组颜色相同,或者离的比较近,能区分出来。把每一组的两根线接到日光灯的一端,另两根接到另一端。![]() 四线镇流器有四根引线,分主、副线圈。主线圈的两引线和二线镇流器接法一样,串联在灯管与电源之间。副线圈的两引线,串联在启辉器与灯管之间,帮助启动用。由于副线圈匝数少,交流阻抗亦小。如果误把它接入电源主电路中。就会烧毁灯管和镇流器。所以,把镇流器接入电路前,必须看清接线说明,分清主副线圈。也可用万用表测量检测,阻值大的为主线圈。
日光灯镇流器接线电路图
日光灯镇流器上印有一个详细的接线图,连接时按照接线图连接确保电路一定要正确,否则会烧坏灯管和镇流器。还有需要注意的是安装电感镇流器需要安装启辉器,而安装电子镇流器就不用安装了。
传统镇流器与电子镇流器
所有电子镇流器的结构,基本都是一样的:输入、输出分别安装在两端。图中的电子镇流器左侧两对导线分别连接灯管的两端,右侧接220V电源。另外,如果你想接两根日光灯,并联就可以了。 |
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
变频器闲置长时间后对直流母线电容进行充电的操作400V驱动装置充电电路示例 假如现场没有可调电源,没有白炽灯泡,可使用简单方法如下: 本文推荐一个更简单的因地制宜的办法,就是对于长时间没有上电的变频器(1-n年以上),先将单相220V接入变频器的输入端,并监控直流母线电压,等到其稳定以后,再通单相380V电压,等到再稳定以后,再通三相380V电压,若干小时(推荐6小时)以上,就ok可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
