土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 电流传感器在变频器控制中的作用
电流传感器在变频器控制中的作用
发布于:2015-06-05 19:43:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
电流传感器在变频器控制中的作用
电流传感器在变频器控制中作为关健元器件对变频器性能做重保障,目前市场上部分变频器失效很多由电流传感器损坏或使用不良造成。
下面介绍一下电流传感器在变频器中的运用,一般配套电流传感器的,有相应的供电电源±12V、±15V;调理电路构成电流采样模块,该模块将三相定子电流转化为基本的二进制,提供电流的适时信息,完成电流环的调节。本系统采用三个JCE模块部分变频器产家也用二只,第三只通过算法完成分别检测a、b、c相电流。并通过采样电阻将电流信息转化为电压信息,然后由变频器的主控芯片中的AD变换模块转化为数字信号。再经过数字滤波和定标处理,为电流环调节提供电流反馈信息。检测电路的硬件原理图如下所示:
电流传感器将电流信息转化为电压信息,此外还要将LEM检测回来的信号转化为适合控制芯片的电压范围,首先,将电压信号变换为对称的正负电压,然后提供相应的偏移,转化到适合控制芯片的电压范围。JCE对a、b、c三相电流均采样,经检测模块后存放在相应的寄存器中供主控系统采用。
一般采用三线制,电机定子三相电流和等于零,LEM元件对a、b、c三相电流均采样,经检测模块后的转换结果作为检测三相电流不平衡率的依据;另外,在逆变器切断输出后可通过LEM元件对a、b、c三相电流流动情况进行检测,以判断功率模块是否可靠关断,消除安全隐患。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
电感器的测量及其应用
电感测量的两类仪器:RLC测量和电感测量仪。电感的测量:空载测量(理论值)和在实际电路中的测量(实际值)。电感量的测量步骤(RLC测量):1、熟悉仪器的操作规则,及注意事项。2、开启电源,预备15—30分钟。3、选中L档,选中测量电感量。4、把两个夹子互夹并复位清零。5、把两个夹子分别夹住电感的两端,读数值并记录电感量。6、重复步骤4和步骤5,记录测量值。要有5—8个数据。7、比较几个测量值:若相差不大(0.2uH)则取其平均值,记得电感的理论值;若相差过大(0.3uH)则重复步骤2—步骤6,直到取到电感的理论值。
