土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 城关消防大队教您预防夏季电气火灾
城关消防大队教您预防夏季电气火灾
发布于:2015-06-05 19:56:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
进入夏季以来,天气炎热,家用电器产品使用频率增多,用电量大增,电气线路负荷加大,一些变压器、电表箱频频出现着火的事故,此类变压器火灾隐患不容忽视。
很多变压器在安装时均按照当时的负荷情况设计,但随着经济的发展,电冰箱、空调等大功率电器逐渐进入寻常百姓家,很多变压器就一直处在超负载运行情况下,火灾隐患也随之到来,城关消防大队提醒广大市民,变压器火灾隐患不容忽视,提前预防,防范未然。进入夏季以来,天气炎热,家用电器产品使用频率增多,用电量大增,电气线路负荷加大,一些变压器、电表箱频频出现着火的事故,此类变压器火灾隐患不容忽视。
火灾隐患,提前预防:
为了防范此类火灾的发生,单位和居民应及时对房屋及周围的电线进行全面检查。一、发现老化严重的电线应及时更换,保险丝不能用铜丝、铝丝代替,出门前尽量切断电源。二、严禁私拉乱接;还要提醒一点,不要将用电器长时间通电,比如将电视机不能经常处于带电状态,应当看安后及时拔出电源插头,以免引起电气火灾。
若发生此类火灾,相应对策:
一、检查变压器的断路器是否已跳闸,如未跳闸,应立即断开各侧电源的断路器,然后进行灭火。
二、在用干粉或二氧化碳灭火器扑救,也可以迅速用湿地毯或棉被等覆盖火源,并保持变压器室的通风以免造成人员伤亡,同时拔打119。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
大家一起交流电气火灾的特点
一、电气火灾的季节性特点电气火灾多发生在夏、冬季。 1.夏季。夏季因为周围环境温度高,电气设备的发热程度有很大影响,如果管理不善,就有可能使设备绝缘破坏,发生火灾。而雷雨季节是电气防火的关键季节,做好这个季节的电气防火工作是十分重要的。 2.冬季。冬季天气寒冷,风多,风大,干燥,昼短夜长,电气火灾也比较多。架空线受风力影响,发生导线相碰放电起火,大雪、大风造成倒杆、断线等事故。使用电炉、电热器具等取暖,使用不当,烤燃可燃物引起火灾。冬季空气干燥,静电引起火灾。
