输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
继电保护用电流互感器10%误差曲线的计算方法及其应用继电保护用电流互感器10%误差曲线的计算方法及其应用1 电流互感器的误差 电流互感器,用来将一次大电流变换为二次小电流,并将低压设备与高压线路隔离,是一种常见的电气设备。其等值电路如图1所示,向量图如图2所示。 图中I为折算到二次侧的一次电流,R、X为折算到二次侧的一次电阻和漏抗;R2、X2为二次电阻和漏抗;I0为电流互感器的励磁电流。在理想的电流互感器中I0的值为零,I=I2。但实际上Z2为Z0相比不能忽略,所以,=-;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
