土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 浅谈架空输电线路在线监测系统
浅谈架空输电线路在线监测系统
发布于:2015-06-05 19:43:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近几年,随着电力系统状态检修工作的开展和智能电网的建设,输电线路在线监测技术得到迅速发展。2008年初的罕见冰雪灾害发生后,国家电网公司、南方电网公司均加大了对输电线路覆冰、舞动的研究投入,2010年国家智能电网规划总报告中提出加大对输电线路状态监测装置及其系统的研制开发,全面建成覆盖全网范围的总部和各网省公司输电设备状态监测系统,利用先进的测量、信息、通信和控制等技术,以线路运行环境和运行状态参数的集中在线监测为基础,实现对特高压线路、跨区电网、大跨越、灾害多发区的环境参数(温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、图像等)和运行状态参数(污秽、风偏、振动、舞动等)进行集中实时监测,开展状态评估,实现灾害的预警。
从1998年开始,国内高等院校及厂家陆续开展了对输电线路在线监测方面的产品的研发,2000年各电力公司陆续安装绝缘子泄漏电流在线系统,由于缺乏应有的判据一直处于停滞不前状态,但该产品的面世为后期其他在线监测产品的开发提供了很多技术方面的积累;2002年~2004年国内相继研发成功了输电线路图像监测系统及输电线路覆冰监测系统,目前国内应用量较大,据估计,覆冰监测装置在国内总体应用量在1500余套左右,图像监测装置在3000套以上,以上两种产品对线路覆冰监测及线路巡视维护提供了很大的作用。2004年后相关厂家陆续开发了线路微气象监测系统、线路导线温度监测系统、线路导线舞动监测系统等产品,均得到了一定量的应用。在线监测产品制造厂家达到10余家,监测装置总体产品应用量达到1万台左右。
TLMS输电线路状态在线监测系统是深圳市爱科赛科技股份有限公司经过多年的研发和实践经验,针对国内目前日益严峻的输电线路安全问题,进而推出的一款实用型先进在线监测系统。该系统涵盖了包括输电线路及杆塔的图像视频、微气象、导线温度、导线覆冰、导线舞动、导线弧垂、微风振动、风偏、杆塔倾斜以及绝缘子污秽漏电等全方位的在线监控。随着国家电网建设的飞速发展,TLMS系统拥有广阔的发展前景,也将为智能电网的建设贡献独有的一份力量。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
防雷保护器和避雷器有什么区别?
目前防雷的产品主要有浪涌(即防雷保护器)和避雷器,很多朋友搞不懂这两种避雷产品有什么区别,应该如何选用这两种避雷产品。虽然浪涌保护器和避雷器都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品。2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施。
