土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于探讨钢结构的特点、技术要点和施工质量控制措施
发布于:2015-06-05 15:58:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
摘要:本文结合对钢结构工程施工的实践经验,从三个方面探讨了钢结构的特点、技术要点和 施工质量控制措施等,供给大家参考。
  关键词: 钢结构 施工 技术 质量 控制
   0引言
   钢结构工程因其具有跨度大、利用空间大、施工速度快、经济且实用等特点被广泛利用于企业厂房及跨度较大的建筑上。 钢结构工程质量直接影响着建筑结构及使用安全。为确保钢结构工程施工质量,保障人民生命财产安全,作为工程 管理者,特别是工程质量的主要 管理者的监理人员对钢结构工程的施工质量的控制就显得及其重要。
   1钢结构的特点
  钢结构施工时间短、用于施工的钢结构构件可以是工厂化生产、现场安装,可以大大缩短施工的时间,节约时间;空间大:由于钢材的抗压、抗侧弯强度均为混凝土的1.5倍,因此在等同强度的条件下可以缩小截面从而增大了有效的空间;可循环利用: 钢结构建筑的施工 材料可以实现再生利用,这样就减少了大量的建筑垃圾。抗震性能好,由于钢结构属于柔性结构、自重轻,能有效地降低地震响应及灾害的影响程度,有利于抗震。耐火性差: 钢材的导热系数远远大于钢筋混凝土的导热系数,其耐火性能也远远差于混凝土结构,当温度达到600℃的时侯,钢结构就会基本丧失其全部的强度和刚度。因此在 钢结构建筑中抗火被看做重要一环;耐腐蚀性差:由于 钢材表面的铁原子与空气中的氧化合会生成氧化铁锈,锈蚀能够引起应力集中,从而危害钢结构建筑的使用安全,使钢结构建筑寿命减短,因此对钢结构建筑进行有效的防腐措施才能确保其使用时间。
   2材料选择要点
  目前,我国 建筑钢材一般只用两种,即碳素结构钢和低合金高强度结构钢,其相应的国家 标准为《碳素结构钢》(GB700—88)和《低合金高强度结构钢》(GB/T1591—94)。以前常说的三号钢和16Mn钢就分别属于碳素结构钢和低合金高强度结构钢。钢材应有抗拉,屈服强度和硫、磷含量和碳含量的合格保证。所使用的钢材应具有钢材的质量保证书,其品种、规格、性能要符合国家产品 标准要求,化学成分也要符合相关要求。钢材表面质量在符合国家现行有关标准规定的基础上,还应符合以下规定:当钢材表面有锈蚀、麻点等缺陷时,缺陷深度不能大于该钢材厚度负偏差值的1/2;连接材料中的焊条焊剂要有产品质量证书,并符合国家要求,药皮不能脱落,焊芯不能生锈,焊剂不能受潮。保护气体的纯度要满足施工工艺要求,在使用二氧化碳做保护气体时,二氧化碳纯度不能低于99.5%,其含水量要小于0.05%。⑥涂装材料要有出厂证明书和说明书,并符合国家标准和 设计要求,涂料色彩按照设计要求正确使用,必要时可以作样板。防火 涂料技术性能要满足施工需求,并通过国家正规检测机构的检测符合相关标准的规定。⑧防火 涂料在使用时要检验粘结强度和抗压强度,并符合国家标准的规定。压型金属板板材的规格,品种,材质要符合设计和国家现行有关标准规定。
   3钢结构工程的焊接技术
  选择适当的焊接工艺,平焊、立焊、横焊、仰焊等;采用短弧焊接,弧长一般为2~4mm。焊口清理:检查破口、组装间隙是否符合要求,焊缝内不能有油污和锈物。烘焙焊条时要符合规定的温度与时间,从烘箱中取出焊条后,要放在焊条保温桶内保存。根据焊接层次、焊条型号、直径、厚度,焊接技能等因素,选择适宜的焊接电流。焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度的一致,从面罩内看熔池中铁水与熔渣要保持等距(2~3mm)。焊接根据焊条型号不同而确定,一般要求电弧稳定,酸性焊条一般为3~4mm,碱性焊条一般为2~3mm。焊接角度通常有两个方面,一是焊条与焊接前进的方向之间夹角为60~75;二是焊条与焊接左右之间夹角有两种情况,当焊件厚度相等时,焊条与焊件之间的夹角均为45;当焊件厚度不相等时,焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于焊条与较薄焊件一侧的夹角。每条焊缝焊到结束时,将弧坑填满后,要往焊接方向相反的方向带弧,使弧坑甩在焊道内。焊接结束,采用气割切除弧板,并修磨平整。清渣:整条焊缝焊完后清除熔渣,经焊工自检确无问题后,才可以更换工作地点继续焊接作业。在冬期温度低于0℃条件下进行电弧焊时,除遵守常温焊接的规定外,还应该调整焊接工艺的参数,使焊缝和热影响区缓慢冷却。焊后未冷却的接头,要避免碰到冰雪。当工作地点的温度在0℃以下时,要进行工艺试验,来确定适当的预热温度。
   4钢结构施工的质量控制
  4.1 钢结构建筑的基础通常都采用混凝土立柱,基础的混凝土丑钢筋、模板的施工与其他工程的施工方法相同而基础立柱中预埋的螺栓是更是质量控制的重中之重,每个螺栓及每组螺栓之间的高度间距的偏差,直接影响着工程的整体质量。具体如下:取钢柱底板大小的钢板三块(其中两块厚20mm,一块8~20mm均可),2mm厚的两块铜板按照钢柱底板螺栓孔位置、大小开孔,将三块钢板组装在一起,把一组螺栓插入螺孔,用Φ14~Φ16的钢筋将螺栓焊接为一体,上下各一道并可以重复多次使用。螺栓间间距及高低必须在规定的偏差范围之内。在混凝土浇筑前,用经纬仪将螺栓组进行精确的定位.再用Φ14~Φ16的钢筋焊接在柱子的主筋上,固定螺栓钢筋端头顶正模板上,上下各一道,这样每组螺栓之间的间距、高低可以控制并不被损坏。做好施工交接。土建工程结束后.将螺栓组间的(轴线间距)、高低,每一个柱身浇筑的高度用经纬仪进行测量,验收后,组织相关安装人员进行验收,验收后要求钢结构安装人员进行复测。
  4.2钢构件的加工现已实现工厂化的生产,钢构件的进场质量验收就显得至关重要,构件进场除了核查数量,并进行表面检查外,还需要检查以下资料:①钢材材质的检验单,②钢材的材质证明(复印件须盖生产单位公章,并且说明原件存放地);③无损检测报告和探伤检测报告。在安装柱,梁时,主要检查柱底版下的垫铁是否稳定,柱是否垂直和位移,粱的垂直、平直、侧自弯曲、螺栓的拧紧程度以及摩擦面清理验收合格后,方可起吊施工。当钢结构安装完,并进行验收合格之后,要求施工单位将柱底板和基础顶面的空间用膨胀混凝土进行二次浇筑。钢结构工程螺栓的连接通常使用高强螺栓和普通螺栓这两种,普通螺栓连接,每个螺栓一端不能垫2个以上垫片,螺栓拧紧后外露螺纹不能少于2个螺距;高强螺栓使用前需要检查螺栓的合格证和复试单,安装过程中板叠接触面要平整,接触面必须大于75%边缘缝隙不能大干0.8mm,高强螺栓要自由穿入,不能用工具敲打和扩孔,不能强制穿入。高强螺栓不能作为临时螺栓,螺栓拧紧要注意按一个方向施拧,当天安装的要终拧完毕,并逐个严格检查,对欠拧、超拧的要及时补拧或更换。不合格的焊缝不得擅自处理,同一部位的焊缝返修次数不能超过2次。钢结构涂刷前,构件表面不能有异物,涂刷遍数和厚度应符合相关规定。在监理施工过程中,要求施工人员先固定钢窗一边的柱子,待钒窗完全固定并就位之后,再焊接另一边的立柱这样便可以保证钢窗与立柱之间不会有缝隙。压抑彩板进场后,要对其进行检查,并复核施工安装有关钢构件的安装精确度;清除檩条安装时的焊缝药皮和飞溅物,并涂刷防锈漆对钢构件进行防腐处理。安装彩板时,要按墙面的顺序进行排版,从墙面的一侧开始进行,再用螺钉固定,墙板接缝处要做好防水处理。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
钢结构材料表面的防火用涂料及检验标准
[摘要]钢结构材料在建筑工程中应用十分广泛,但是也存在防火方面的不足,例如9.11事件中世界贸易中心大楼在恐怖袭击中燃起大火,两栋大楼瞬间倒塌,其建筑就是钢结构。笔者就钢结构材料防火处理用涂料阐述一点见解。钢结构表面的防火用涂料的重要性是显而易见的。    [关键词]钢结构防火材料 涂料 耐火等级    钢材是一种不燃的建筑材料,在建筑工程中,采用钢材结构可以增加建筑物的承载能力及减轻建筑物本省自重,也可以满足建筑
