土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 玻璃隔断成新宠 专家谈玻璃隔断选材法
玻璃隔断成新宠 专家谈玻璃隔断选材法
发布于:2007-10-23 13:27:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在家庭中使用玻璃,不仅利于采光,使室内外的景观连为一体,减少狭小空间的紧缩感觉,而且还能体现主人时尚现代的独特气质。因此,玻璃逐渐成为家庭装修中的新宠。普通消费者也许不太清楚,看似普通的玻璃种类繁多,根据不同需要选取相应的玻璃非常必要。
在常见的玻璃隔断中,普通玻璃隔断简洁明快,彩色玻璃隔断清丽脱俗,喷砂或雕刻玻璃隔断高贵优雅,裂纹玻璃隔断空灵神秘……迥异的视觉效果其实全都是依赖不同的选材创造出来的。
裂纹效果的玻璃隔断必须由特殊的钢化玻璃撞击碎裂后,经特殊工艺胶合而成,因此不会有两块相同的图案出现,符合现代人追求个性的特点。选择这样的玻璃隔断首要的一点就是挑选花纹。裂纹舒展清新的效果最好。
普通玻璃隔断看似简单其实不然。其中最好的是目前市场上还不多见的夹层玻璃。这种玻璃的优势在于表面看上去与普通玻璃并无两样,但在意外撞击发生时,玻璃碎片将被牢固地粘在玻璃中的SaflexPVB薄膜上,不会崩溅出碎片,更不会对人身安全造成威胁。
玻璃专家指出,夹层玻璃是完全意义上的安全玻璃。
彩色玻璃隔断是以彩艺玻璃作为隔断的主体,利用梦幻般的色彩变换,营造出非凡的艺术效果。因此选用彩色玻璃隔断,最重要的是色调要 与房间的整体装饰风格一致。必须强调的是,当单片玻璃面积过大(如超过1平方米)时,从建筑学上讲即存在比较大的安全隐患,因此,在不影响整体效果的同时,应尽可能将玻璃割裂成小块,或者适当增加框架比例,降低玻璃遭受碰撞的几率。如果能找到满意的彩色夹层玻璃也是不错的选择。喷砂刻花玻璃隔断其朦胧和近乎奢华的效果,是其他类型的产品所不可比拟的。刻花和喷砂玻璃隔断对材料的要求也是最为苛刻的。业内人士指出,玻璃隔断普遍要求强度高、安全性能卓越的原料玻璃来制作。钢化玻璃和夹层玻璃等都能满足其要求。但当玻璃雕刻时,钢化玻璃的强度将会急剧降低,甚至表面的划痕都会产生这样的影响。当应力增大时,这些缺陷会起作用,最常见的就是引起玻璃崩裂。故而,使用钢化玻璃制作刻花和喷砂隔断都不恰当,而须应采用夹层等其他类型的玻璃。
另外,如果您在使用玻璃隔断时同时需要隔音,最好采用带有中间膜的夹层玻璃。美国首诺公司曾对SaflexPVB膜的性能进行过严格的测试,实验显示该膜具有声波阻隔的功效。用这种膜加工而成的玻璃,对于音频在500赫兹以上的噪音阻隔效果达到40分贝,相当于从喧嚣的马路中央一下子变成轻声耳语。以上就是安装隔断时对玻璃材质的要求,消费者必须慎重对待,来不得半点疏忽。掌握了这些特性,安装上玻璃隔断在展示设计者的匠心独具的同时还能体现出关爱家人的浓浓亲情。
  • hongyajiari
    hongyajiari 沙发
    hao
    2007-11-06 16:00:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
锁口地板选购有讲究
 锁扣地板对基材的要求更严格。锁扣地板的锁力主要取决于地板企口与舌榫的连接,由于倒榫的作用,一般情况下,锁扣地板可承受450公斤的拉力,所以,锁扣地板基材的密度、相对湿度、膨胀度等物理性能应保持稳定。    锁扣地板铺装更简便、接缝更紧密,整体铺装效果好。锁扣地板在生产过程中采用先进的激光验校品质检测系统,即激光自动校正,避免了波浪高差,使地板的舌榫、企口更精细、更平整,锁扣地板用工业标准代替手工铺装标准,减少了手工铺装的误差。而由于锁扣地板的锁力作用,地板随温度的变化整体向四周延伸,避免了局部隆起,解决了地板的内在变形问题,整体铺装效果好。
