土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 浅谈冷弯薄壁住宅钢结构的发展
浅谈冷弯薄壁住宅钢结构的发展
发布于:2015-06-05 16:30:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
摘要:改革开放以来,随着人口增长和城市化进程的加快,引发并刺激了对住宅的巨大需求。而我国采用高投入、高消耗、高污染的传统砖石住宅结构体系,已不能满足市场、消费者的要求和建筑“可持续发展”的时代主题。冷弯薄壁住宅 钢结构发展潜力巨大,作为传统住宅结构体系的理想替代品,其具有更加明显的综合经济效益。
关键词:住宅钢结构 冷弯薄壁住宅 发展市场 结构体系特点 障碍
我国的住宅产业是一个巨大的市场,目前其建设数量和速度都居世界前列。因此,尽快提高住宅产业现代化水平,是提高该产业竞争力、继续发挥对国民经济拉动作用的关键。
冷弯薄壁住宅钢结构作为住宅建筑钢结构的主要形式之一,它不但具有所有 钢结构住宅的优点,而且其制造 材料冷弯型钢是一种高效 型材,大大降低了用钢量。所以,发展冷弯薄壁型钢住宅,不但可以解决我国住宅建设效率低、质量差的问题,而且有利于促进我国住宅建设的产业化。
一、住宅建筑钢结构发展进程
改革开放以后的二十年里,随着改革开放 政策的实施,国家对建筑行业提出了合理使用钢结构的技术 政策。1996年,建设部编制的《1996-2010年建筑技术政策》中,提出合理推广应用 H型钢、闭合型钢、冷弯型钢、彩色涂层钢板,开发钢结构制造和安装 施工新技术等;1998年10月建设部又发出了《推广应用高层钢结构技术、空间钢结构技术、 轻钢结构技术等10项新技术的通知》等等。
尤其当国外的轻钢结构制造商纷纷涌入我国市场,例如美国巴特勒公司和ABC公司,澳洲的BHP公司以及一些欧洲和韩国的压型钢板制造厂等[1]。各地开始陆续建造了一批高层 钢结构建筑(如北京京广中心、上海金茂大厦、深圳地王大厦等),但其功能主要针对高档商务用途。
目前,北京、天津、上海等几个发达城市,对 轻钢结构住宅开发 研究已起步,示范工程得到地方政府的大力支持。其中,用冷弯薄壁型钢建造的上海虹桥宾馆多层钢结构、青浦朱家桥钢结构小三层试验房、张江高科技园区别墅等都是我国住宅产业的一种尝试。
二、冷弯薄壁住宅钢结构产业化的优势
统计资料表明,同样面积的冷弯型钢和热轧型钢相比,回转半径可增大50%以上,惯性矩和面积矩约可增大50%~180%[2],故若以同样质量制成的冷弯型钢结构构件和热轧型钢结构构件相比,前者承载力较高,整体刚度较大,受力性能较好,可以节约材料、减轻结构重量。
冷弯薄壁住宅钢结构是以经济型材构件冷弯型钢为承重骨架,以轻型墙体材料为围护结构所构成。全部构件均采用冷弯型钢建成的建筑一般在四层以下,常见的为1~2层的民用住宅,在美国和加拿大、日本等国家主要用作别墅住宅、学校、医院和商业建筑等[1]。与传统住宅结构相比,冷弯型钢具有明显的综合经济效益,因而在国外建筑业迅速发展为主导产业。
三、冷弯薄壁住宅钢结构体系的特点[3~4]
在我国冷弯薄壁型钢构件主要由2~6mm厚普通钢板或镀锌钢板经冷压或冷弯而成。冷弯薄壁住宅钢结构体系以冷弯C型钢龙骨结构体系为代表,主要由柱、梁、地龙骨、天龙骨和支撑以及各种扣件等组成,承重骨架为平面框架,需布置柱间支撑保证整体稳定性。楼层采用主次梁体系及组合楼盖,不上人屋面则采用擦条和压型钢板。内墙为轻质隔断墙,外墙则用轻质保温板。从住宅产业化要求建筑“可持续发展”的角度来讲,这种结构体系具有如下特点:
(一)构造简单,材料单一;由于冷弯薄壁型钢结构体系构件较小,构件之间全部采用螺栓连接,工业化程度高,施工现场作业量少。
(二)在同样受力状态下,构件断面小,提高了建筑的有效利用面积。与钢筋混凝土结构相比,冷弯薄壁型钢结构可增加有效利用面积3%-6%左右。
(三)冷弯薄壁型钢结构体系具有空间布置灵活,拆卸方便的特点,在建筑使用期限内,可以按照不同时期的不同要求重新分隔,以适应新的要求,从而达到延长建筑生命周期的目的。
(四)冷弯薄壁型钢结构具有良好的塑性性能,适合于承受振动荷载和冲击荷载,具有良好的抗震性能,这对于有效延长建筑的生命周期将起到一定的作用。
(五)冷弯薄壁型钢结构体系自重轻,对地基和基础的承载力要求相对较低,通常采用浅基础即可。因而,它不仅大大降低基础的造价,还可以为在建筑超过服务期限后在原址拆除重建提供方便。
四、冷弯薄壁住宅钢结构面临的主要障碍
(一)隔音问题。轻型冷弯薄壁型钢住宅结构体系,其隔音效果较传统的砖石结构或钢筋混凝土结构差。房间铺设地毯原本会起到良好的隔音效果,但我国人们极少在所有房间都铺设地毯,一般家庭房屋的地面都采用木地板或地砖。
(二)建筑造价问题。与砖石结构和钢筋混凝土结构相比较,钢结构体系总体造价较高,虽然钢结构的整体性能优于其它结构体系,综合经济效益高,但我国国民对房价的接受能力有限。
(三)防腐蚀与防火问题。轻钢住宅的骨架由薄壁构件组成,构件越薄,锈蚀的损失率越大(与壁厚成反比);我国钢结构建筑传统的防火做法是采用防火 涂料、发泡防火漆等,对于我国家庭来说,买一套住房意味着倾其一生的积蓄,因而防锈涂层的寿命有多长,是否需经常维护,维护的费用有多高等等都是大家关心的问题。
(四)有关规程和 标准不配套。我国现有的国家 标准中,能够适用于轻型冷弯薄壁型钢住宅结构体系的条文不多,也没有专门针对低层住宅钢结构建筑的 设计和施工标准。
五、结语
由于我国对冷弯薄壁型钢结构的理论和试验研究尚不够深入,设计人员缺乏相应的技术培训,受传统钢结构设计思想束缚,导致设计用钢量大大高于国外同类结构。因此,提高冷弯薄壁钢结构住宅的性能价格比,降低成本是推广其使用的关键。由于冷弯型钢壁厚较薄,截面板件宽厚比较大,容易出现局部屈曲。如何利用先进计算方法,充分利用板件屈曲后强度,是决定其用钢量的关键,这对降低建筑物的造价具有重要作用,从而促进我国住宅建设的产业化发展。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
上海世博会西班牙馆空间异型钢结构施工技术
摘要:2010年上海世博会西班牙馆主体结构为空间异型钢桁架,其结构复杂新颖,竖向为空间框架结构与水平构件沿建筑立面在不同部位发生扭曲,以与空间扭转曲面相适应。在钢结构施工过程中,采用若干创新性的施工技术,首次应用管桁架半相贯节点,以及空间法兰板连接节点。本项目采用计算机仿真、模拟和监测技术,解决了管桁架半相贯节点、法兰板连接、空间异型钢桁架吊装与高空焊接以及多曲面钢管桁架监测等难题。本项目施工经验将为同类型
