大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
CADC 交互式吸附脱附法可以有效去除voc技术原理:交互吸附法(circulates adsorb Concentrated ) 采用交互吸附法对低浓度、大风量工业废气中的VOC进行分离浓缩,对浓缩后的高浓度、小风量的气体采用燃烧法进行分解净化。通称交互吸附浓缩+燃烧净化法。该方法的流程图如图1所示。具有高效吸附作用的几个反应器,并联在一起,正常情况下,总会有一个反应器处于脱附状态,余下的反应器处于吸附状态,每个反应器吸附、脱附交互进行,各反应器按一定顺序依次进行。而且,为了防止各个反应器之间串风以及脱附时发生空气泄漏,各个反应器的入口与进口、真空脱附阀门均装有耐高温、耐溶剂的氟橡胶密封材料。含有VOC的污染废气由鼓风机送入反应器,污染空气在通过吸附通道时,所含VOC成分被吸附剂所吸附,废气得以净化并通过管路输送到烟囱排放。随着时间的推移,接近吸附饱和状态的反应器停止工作转而进入脱附期,系统通过阀门切换,从吸附管路中隔离开来,同时启动加热并利用真空泵进行脱附,高浓度的VOC气体被脱附下来直接进入燃烧室(或回收装置)。由于该过程为脱附下来的高浓度VOC气体,气量一般仅与反应器的体积和脱附时间有关,VOC气体浓度被浓缩为处理空气浓度的50倍以上。因此,该过程又被称为VOC浓缩去除过程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
