土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新消规,是不是对其它规范的挑战?
新消规,是不是对其它规范的挑战?
发布于:2015-06-05 17:04:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据新消规,也就是GB50974-2014,第8.1.1 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:
1 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于 2.5 万人时,可为枝状管网 ;
2 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于 DN150 ,枝状管网的管径不宜小于 DN200 。当城镇人口小于 2.5 万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于 DNI00 ,枝状管网时不宜小于 DN150 ;
同时,现行《室外给水设计规范》GB50016-2006,第7.1.13 负有消防给水任务管道的最小直径不应小于 100mm ,室外消火栓的间距不应超过 120m 。
那么在进行给水管网设计时,应该如何考虑呢?是依据新消规的“高配”,还是依据《室外给水设计规范》的“低配”要求呢?这对于一个城镇的管网来说,差距是相当大的,因为那么多条市政支路、那么多条配水管,,,
全部回复(6 )
  • blackpard
    blackpard 沙发
    按新规,室外给水的规范有些老了。:lol
    2015-06-09 11:08:09
  • shuipaigei
    shuipaigei 板凳
    变化还是挺大的,特别是我们作为设计的只能有自己的理解权,但最终还要看说了算的人怎么解释
    2015-06-08 11:49:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋套管的管径确定
图纸的刚性套管管径应该为多大啊?在施工现场见工人放的是管径50的刚性套管,请问这个套管管径是不是放的太小了,根据图纸应该比50管径大一号的套管吧?有做过喷淋工程的大侠给指点一下!!
