土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑结构种类知识
建筑结构种类知识
发布于:2015-06-05 16:02:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1. 砖墙承重,叫做砖混结构
  常用于7层以下的普通多层住宅
  优点:造价低,施工简单快捷。
  缺点:不适合复杂的建筑形式,层高、房间大小等构造要求严格,抗震能力稍弱。
  2. 混凝土梁柱承重,叫做框架结构
  常用于10层以下的多层公共建筑,比如办公楼,商场等。在非地震区也用于高层建筑。
  优点:室内空间大,可以满足复杂的建筑形式,抗震能力稍强。房间隔墙可以随意拆改。
  缺点:框架柱尺寸过大,不适合民用住宅。在地震区很难超过7层。
  3. 混凝土梁和混凝土墙承重,叫做剪力墙结构
  常用于普通高层住宅,和房型非常复杂的多层洋房和别墅。
  优点:承重结构为片状的混凝土墙体,房间不见柱子的棱角,比框架结构更适合用于住宅。混凝土墙体的抗震能力最强,房屋安全度很高。
  缺点:混凝土用量多,自重大,总高度通常无法超过150m。混凝土墙体为高强度承重墙体,房间不能拆改。
  4. 框架结构掺加部分混凝土墙,叫做框架剪力墙结构
  常用于高层的办公楼、商场和酒店。
  优点:室内空间的使用以及房间隔墙的拆改,和框架结构一样灵活多变。抗震性能与纯剪力墙结构一样坚固。
  5. 钢柱、钢梁承重,叫做钢结构
  常用于厂房、超高层民用建筑和地标建筑
  优点:自重轻,施工快。可以修建到500多米甚至更高的高度。因为是柔性结构,地震破坏力对它影响较小。
  缺点:钢材害怕腐蚀,建筑保养困难,而且保养费用昂贵。钢材最怕高温,火灾是钢结构房屋的天敌(世贸大厦就是飞机撞击产生的大火,将整栋建筑烧塌的)。
  6. 框架剪力墙结构中的框架柱内用型钢钢材,或在柱子外侧包裹型钢钢材,叫做混合结构。
  常用于超高层民用建筑和地标建筑
  优点:混凝土结构掺加大型型钢钢材,可以有效减小混凝土柱子的尺寸,减少结构自重,并加强柱子的抗震和承重性能。可以比普通框架剪力墙结构修得更高,最高可以修建到300米甚至更高的高度。
  缺点:因为综合了框架剪力墙结构和钢结构的优点,此类结构在150米~300米的建筑中广泛使用,缺点较少。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
新手如何看建筑结构
1.建筑施工图的组成部分 结构设计第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是整个建筑物设计的龙头,没有建筑设计其他专业也就谈不上设计了,所以看懂建筑施工图就显得格外重要。大体上建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图(视情况,有多个),节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图(视功能可能有多个楼梯及电梯)。作为一个结构设计师必须认真严谨的把建筑图理一遍,不懂的地方需要向建筑及建筑图上涉及的其他专业请建,要做到绝对明了建筑的设计构思和意图。
