土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 乔灌木花卉的嫁接技术
乔灌木花卉的嫁接技术
发布于:2015-06-05 15:48:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
乔灌木花卉进行无性繁育时,使用扦插、整条的方法不易生根成活,播种繁殖出实生苗又常发生性状上的变异,不能保持原品种的特征。因此,乔灌木花卉多用嫁接进行繁殖。
嫁接是指剪截植物体的一部分枝或叶,嫁接到另外一株植物体上,使二者成为一新的植株。被剪截植物上的枝或芽叫接穗,被嫁接的植物叫砧木。
1、嫁接的优点。嫁接后的植物生长发育和开花结果,能保持原品种性状不变。嫁接苗比扦插苗、实生苗生长发育快。增强适应不良环境的能力强。植株的抗病虫能力强。
2、嫁接成活的难易。从植物分类学上讲,亲缘关系越近的植物嫁接越易成活,这是植物组织结构的不同造成的。嫁接成活与否首先取决于砧木和接穗削面间形成愈伤组织的愈合程度。嫁接后,砧、穗削切面愈伤组织形成的快,而且形成量也多的植物容易成活,反之则成活困难。嫁接成活是指砧木和接穗各自的削切面形成层彼此之间相互密接,从双方削切面分化出愈伤组织,这是植物本身具有的再生能力。发育的愈伤组织结合起来添补空隙,砧木吸收的养分通过愈伤组织向接穗运送。在愈伤组织形成的过程中接穗萌芽,开始生长。当然,嫁接成活的难易也受砧木、接穗当时的形态、外界因素及操作技术的影响。
3、嫁接亲和性。嫁接亲和性指的是嫁接成活后,从一株小苗一直到成年树,长期能正常生长发育。假如嫁接成活后,树势逐渐衰弱而枯死,或嫁接部位发育不良容易被风吹断等,就被认为不亲和。但有些不亲和现象表现为树体矮化、叶片黄化、接口上粗下细或上细下粗等。但从栽培角度上讲,在这些现象之后树体若能发育正常,在庭园栽培或盆栽上就可以利用。
4、砧木的选择。花木种类不同采用的砧木也不同。如月季可用各种蔷薇作砧木;碧桃或各种桃花可用寿星桃、山桃、毛桃作砧木;桂花可用女贞作砧木;梅花可用桃、杏或梅作砧木;西洋杜鹃可用毛杜鹃作砧木;樱花可用毛樱桃作砧木;白兰花可用木兰作砧木;山茶花可用野山茶作砧木;腊梅可用狗芽腊梅作砧木;木瓜可用贴梗海棠作砧木。
有些花木种子必须经过低湿沙藏处理,打破休眠期才能发芽,如月季、蔷薇、贴梗海棠、山桃、毛桃、梅、榆叶梅、海棠果、山荆子、寿星桃、毛樱桃等。低湿沙藏处理是指将采后的种子洗净阴干,一层湿沙一层种子或湿沙与种子结合埋在花盆中,将花盆置于0~5℃的冷室内。沙藏时间根据播种期提前准备。
5、嫁接技术。嫁接时间一般以早春顶芽刚开始萌动时为好。接穗是去年秋季修剪时剪留下的一年生充实饱满枝条,截成6~10厘米长一段,每段上至少有2个饱满芽。为了保持水分常常用石腊割住剪口。嫁接时用切刀将接穗削出大小不同的两个对称斜面,一个斜面长1.5~2.0厘米,另一长0.8~1.0厘米。削面必须平整,最好一刀削成。与此同时在砧木自然地面20厘米左右处,将砧木剪断,在砧木截面的北侧向下切开一道裂缝,深2.0~2.4厘米。然后将接穗的长削面朝里,插入砧木的切口内。一侧面形成层必须与砧木一侧的形成层对齐,如果砧木与接穗粗度相近,两侧形成层都对齐更好。最好用塑料条绑捆。如用小塑料袋捆绑在嫁接处更好,以防水分蒸发。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大花秋葵的栽培管理
大花秋葵又名草芙蓉、芙蓉葵,是锦葵科木槿属多年生草本花卉。原产于北美,在我国北京及以南地区广泛栽培。大花秋葵花色鲜艳,花朵硕大,花期长,且耐粗放管理,是园林绿化的好材料。常用作花境,也可大片栽植观赏,也可点缀于草坪处,或植于园林路的拐角处。现将其栽培技术介绍如下:一、形态特征及生态习性大花秋葵为多年生草本,呈落叶灌木状,植株高1—2m,茎粗壮,丛生,斜出,光滑被白粉。单叶互生,叶长8~22cm,叶背及柄生灰色星状毛,叶形多变。基部圆形,缘具梳齿。花大,直径28cm,单生于叶腋,有粉、红、紫、白等色,花期6月中旬至9月下旬。
