土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 榕树花卉养殖方法和注意事项 翠绿榕树室内怎么养
发布于:2015-06-05 15:42:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
榕树在福建、广东地区种植居多,属于典型的南方植物,因此,榕树花卉养殖方法,关键是要保证温度不能低于15度。例如,在昆明地区,每年的11月下旬到翌年的2月下旬,温度较低,必须要在室内越冬养护,否则会出现冻害症状,导致叶子枯萎、发黄、脱落等现象。
室内榕树怎么养,需要注意哪些要点呢?云南花木网小编总结了以下五点注意事项:
1、温度:在室内养殖榕树花卉,要保证适当的温度,一般温度要求在15度-30度左右,把控好室温是养好榕树的第一关键因素。
2、湿度:如果室内空气环境比较干燥,可以适当的使用加湿器喷雾,来缓解干燥环境,另外,要经常开窗,保证室内空气的流通。
3、水分:在浇水上,一个礼拜浇水1次即可,每次浇水一定要浇透,这样会有利于植物水分吸收。
4、施肥:可以适当用花卉专用肥,每月一次即可,或者使用家庭自制肥料都行,具体的配置方法,可以参照:自制肥料。
5、光照:这是最后一个关键因素,大自然中的各种生物和植物都离不开光照,榕树更不能例外,光合作用可以促进榕树的良好生长,也是养出翠绿榕树的首要条件。
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供
    2018-08-29 11:14:29
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大花萱草的栽培要点
大花萱草,又称金针花、忘忧草,属百合科萱草属多年生草本植物,具有植株矮、花期长等特点。叶绿色、狭长。花大且有芳香。济南地区多用于花坛、马路隔离带、河岸绿地的点缀及小区的绿化等。观叶与观花于一体,是优良的园林绿地花卉。栽植方法大花萱草对土壤要求不严。经实地观察,盐碱地、砂石地等上都能够正常生长。但以腐殖质含量高、土层深厚、灌溉条件优越、排水良好的通透性土壤最好。整地时施入一定量的有机肥,然后整平、耙细、整畦,畦宽2-3米,便于管理。开沟或挖穴栽植,栽植不宜过深或过浅,株行距保持30-40厘米为宜,栽植后覆土压实,浇透水。
