土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 桥架内电缆进入配电箱采用线管预埋,现场施工图片请前辈指导?
发布于:2015-06-05 16:25:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
绿圈(配电箱)与红圈(预埋接线盒)这之间的管子是当时地下室顶板绑扎钢筋时就预埋好了,在地下室顶板预埋阶段计算好桥架的位置,在桥架旁边或者桥架上面预埋一个接线盒(怎么走管怎么来),待以后与桥架内连接(桥架与预埋接线盒连接可能采用金属软管)
全部回复(39 )
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    一般设计的多于配电箱这种大电缆的都是走明敷设,只有照明,插座这个才是走暗敷设。很多时候,甲方都会有变动,如果暗敷设就很被动,不好改。
    2016-05-22 11:34:22
  • 知青少年
    知青少年 板凳
    资料很好,感谢分享
    2016-05-21 11:18:21
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
手把手教你最规范的水电安装
水电安装规范内容:1)布线的原则:横平竖直。使用专用中材PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80cm使用一个管卡,拐角处每隔20cm使用一个管卡。2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
