土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花蔫儿了怎么办
花蔫儿了怎么办
发布于:2015-06-05 13:20:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
盆栽花卉在生长过程中,由于环境因素和花卉本身的原因常出现发蔫儿现象,花卉生长因此受到抑制,甚至枯死。现将花卉发蔫儿的原因及补救措施介绍如下:
1.旱蔫儿。花卉长期干旱未能及时浇水,从顶端向下发蔫儿,枝干皮层皱缩直至全株枯死。这时,要对花卉叶面及周围环境喷水,保持较高的环境湿度,切忌在高温环境下使用大量温度低的水浇灌盆土。
2.水蔫儿。土壤中含水量过大,植物根系呼吸受阻,枝叶得不到根系的水分供应,以致发蔫儿、枯死。对受害花卉要避免强光直射和强风直吹,并剪去部分嫩枝、嫩叶,减少水分蒸发。剔除1/3过湿的盆土,加入干土重新栽植,结合叶面喷水,每隔3天喷1次稀薄的液肥。养护10天左右,花卉可康复。
3.风蔫儿。花卉发新梢,特别是春梢大量生长时,遇上强烈的光照和强风,常常发蔫儿。这时要采取遮荫、避风、叶面喷水以防新梢失水而发蔫儿。
4.热蔫儿。夏季喜欢凉爽环境的花卉若放置在光照强、温度高的地方,叶片会出现发蔫儿内卷,甚至枯黄脱落。此时应立即将其放到湿润、通风、凉爽的地方。
5.冷蔫儿。早晚气温波动大时,扶桑、茉莉、杜鹃等花卉的叶片在清晨会发蔫儿失去光泽,中午气温升高后逐渐复原。短时间的冷蔫儿对花卉影响不大,但还是应该注意保暖。
6.肥蔫儿。花卉土壤中肥料浓度过高时,会使花卉植株中的水分向土壤内渗透,俗称烧根,造成花卉发蔫儿、枯死。此时应剔除盆内表土,用水浇灌,使过多的肥料随水从花盆底部流出,然后在盆面覆上一层素土。同时对受害花卉采取遮荫、叶面喷水等措施,可维持花卉枝叶生命,经过10~20天可恢复正常。
7.虫蔫儿。天牛、吉丁虫危害严重时,可破坏花卉主干或主枝的输导组织,造成局部或整株发蔫儿、枯死,虫害造成的发蔫儿是难以恢复的,珍贵花卉可将枝条剪下,进行扦插或嫁接。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉施肥应掌握的原则
花卉施肥应掌握的原则一、新栽的植株不施 新栽的植株伤口多,若受到外界的刺激,则不能愈合,会引起烂根。二、开花期不施 开花期施肥,会引起落蕾、落花、落果。三、休眠期不施 花卉在休眠期停止或减缓生长,新陈代谢慢,光合作用差,若追施肥料,很快就打破了休眠,引起植株继续生长,这样,会消耗更多的养料而影响来年开花。四、不要施浓肥 盆花施肥,浓度不可过大或用量太多,否则会造成枯死。一般应掌握“薄肥勤施”的原则,以三分肥七分水为宜。
