土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 天气乍暖还寒 盆栽不要轻易移植
天气乍暖还寒 盆栽不要轻易移植
发布于:2015-06-05 14:25:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
春,是万物复苏的季节,在这样一个美好的季节里,不少爱美人士都会买一两盆喜爱的花卉装扮家里。花虽然美丽,但是需要关怀,只有在精心的呵护下,才能开出更美丽的花朵。春天家庭养花,需要注意以下几点。
轻易不要移盆
一般花卉和绿色植物购买时是盆栽的,拿回家后最好也原盆种植,不要轻易移盆,尤其是在这个时候,天气乍暖还寒,很多植物根须较深,一移盆就会使花卉根须营养吸收不利,造成植物死亡。
购买时也要注意盆栽花卉在出售时是否就已被移盆,一般未被移盆的泥土比较硬实、有结块,而已被移盆过的花卉泥土较散。当然有的花卉已种植多年,可以选择在4月份移一次盆,因为这个月的气候条件有利于花卉的存活和生长。
要给叶片、花苞、果实喷水
观果植物如佛手、金橘等,不仅要保持盆土湿润,而且必须给叶片、花苞、果实喷水,这样方可使其叶色碧绿、花芽迅速膨大、果实色彩鲜艳。购回温室大棚中栽培的大花蕙兰、一品红等,因其原来环境中的温湿度与家庭中相差甚大,若不经常给叶面喷水,往往会导致叶片皱缩干枯。对各种各样的凤梨类花卉如吉利星、高红星,若室温低于10℃到15℃,不仅要控制浇水,而且其叶筒内也不宜过多注水,以防发生烂心。
15~20天施一次复合肥
山茶、茶梅、杜鹃、君子兰、红梅、大花蕙兰等,只要室温不低于15℃,可在15天到20天左右施一次复合肥。
感染病虫害的枝叶要剪去
4月份,对盆栽观赏植物,应将其上的枯枝黄叶及感染了病虫害的枝叶一并剪除后销毁,一些品种如橡皮树、幸福树等,则需要“打头”,即剪去长得最高的嫩头,剪去的长度为二三厘米,剪后可用锅底灰封住断面消毒。
有些植物搬入室内避寒
因为现在还是乍暖还寒的时节,根据不同观赏植物种类所能忍受的下限温度来确定搁放于阳台上的盆栽植物。变天时,有些植物须搬入室内避寒,或直接在植物上方搭盖双层塑料棚防寒。
用湿布抹去白粉虱
对盆栽植株上出现的介壳虫、白粉虱等,应及时用湿布抹去;对盆株上出现的蚜虫,则可用烟末(丝)泡水杀灭。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
碗莲的繁殖方法
在碗莲的繁殖中,通常采用播种繁殖和分藕繁殖。播种繁殖又称为“有性繁殖”,分藕繁殖又称“无性繁殖”或“营养繁殖”。播种繁殖碗莲的播种繁殖,主要用于可心结实的纯系或以选种育种为目的的种植。如果新育成的品种系通过现有的品种多代自交,形成纯系,或杂交种自交,定向选育成为性状稳定的品种,则可建立隔离区大量产纯合种子。碗莲种籽首先要选择颗粒饱满、充分老熟,保存良好,无虫蛀无霉变,最好母本来源清楚的优良种籽。播种繁殖从3月至7月均可进行,长江中下游地区最好在4月左右进行播种。可把浸种盆直接放置在阳光下催芽,不需要保温,生长也快。在正常气温下,如管理得当,一般当年即可开花。碗莲播种繁殖具体步骤如下:
