土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 家庭盆花春季养护要领
家庭盆花春季养护要领
发布于:2015-06-05 13:33:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
春天到了,在室内熬了一冬的盆栽花木终于可以“扬眉吐气”、享受春日阳光了。由于春季天气变化无常,春季家庭盆栽花卉的管理养护非常重要,市城市绿化管理处提醒广大市民春季养花要做好以下几方面的工作:
首先,繁育好苗。月季、天竺葵、石榴、迎春等可在春季剪取健壮枝条扦插。杜鹃、茉莉喜酸性土壤,可剪取粗壮新枝5—10厘米,除去下部叶片,保存顶叶3—4片来扦插。扦插可以用黑山泥、黄沙为介质,扦插的枝条适度喷雾,以保持一定湿度,一般经过1个月左右即可生根。兰花、龙舌兰、吊兰可以在早春分别以分株或匍匐枝来繁殖。
用种子播种的春播草本植物,如文竹、五彩辣椒、含羞草、凤仙花、一串红、牵牛花、孔雀草类,可进行撒播或点播。播种方法:先在盆中装上土壤,稍压紧后播上种子,再覆盖细土。播种后的浇水,一般把花盆放入水盆中,让水慢慢从盆底渗入。大多数在播种后1—3周即可发芽,发芽后将盆移至阳光处。小苗长出2—3片叶后,即可分苗移栽,移栽时注意不要伤根和断茎。
其次,翻盆换土。这是春季盆花补肥的一种方法,一般小盆一年翻一次,大盆3—4年翻一次,植株高大的需换大盆。有些根系生长过密或有枯根、腐根的,需适当修剪。翻盆后一般第一次水要浇透,然后放在阴凉处,以后看到盆土干燥再浇水,一般待长出新根后再进行正常浇水并移至阳光处。
最后,整枝修剪。要根据不同植物进行,杜鹃、迎春等不宜过分修剪,石榴、月季等可在早春把枯枝、伤枝或生长过密枝进行剪除,以促使花繁叶茂。茉莉在换盆时要摘除老叶,促使其萌发更多新枝。藤本攀缘性植物如爬山虎、木香、紫藤、蔷薇等可进行整枝,使叶面尽量被阳光照到而生长旺盛。
春季盆花养护有三忌:忌春寒,室外温度没有超过10℃,盆花不要过早移到室外;忌春风,春天风大,所以出室的花应放在避风处;忌露夜,早春的花忌在室外过夜。另外浇水要适量,可随气温升高而增多,掌握干湿即可。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
天热花卉萎蔫怎么办
夏季天热,家养花卉经常发生萎蔫现象。造成花卉萎蔫的原因是多方面的,如缺水、缺肥、缺少光照、温度不适应及对土壤中所含酸碱度不适应、施化肥过量、感染了病毒、遭到了虫害、受到空气有毒气体的损害等等,但现实中,大多数是由于水分不够造成的。由于盆土缺水,常常是由于养花者每次浇水的量太少,只把盆土表面浇潮了就以为够了,结果使花卉的根部吸收不到水分,这是对花卉浇水的大忌。养花者称之为“浇半截水”,这样时间长了,花卉自然要因为得不着水分而萎蔫。
