土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利工程中混凝土施工技术控制
水利工程中混凝土施工技术控制
发布于:2015-06-05 14:09:05 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1、控制好原材料的质量
  (1)水泥,混凝土之所以拥有能高强度,主要是因为水泥硬化的作用,所以在混凝土施工当中,质量的控制首先要从水泥的质量开始,要充分考虑施工的经济性、技术性,严格把关好水泥的质量,对于不合格的水泥一定要扼杀,决不能允许其出现在施工当中。另外,在存放水泥时,为了保证水泥不与水分产生化学发应,一定要要在干燥的场地存放水泥。在下雨时,要做好防雨、防潮措施,充分保障水泥的质量。
  (2)砂石,在堆放砂石时要根据砂石粗细骨料的品种进行分类堆放,不能将其混在一起堆放。堆放的砂石不要靠近石灰,防治两者混杂在一起。对于砂石的检验工作,一定要定时开展,确保骨料的含水率符合要求。
  (3)添加剂、水,为确保搅拌的混凝土质量,在选用水和添加剂时一定要按照国家的相关质量要求和安全标准进行,选用高纯净的水和环保型高性能添加剂。
  2、科学配置混凝土
  设计合理的混凝土配合比是保障混凝土质量的关键因素。混凝土的配比不能局限于实验室的配合比,也要充分地与实际施工相结合,这样配置的混凝土无论从强度还是稳定度都能最大程度上符合工程的施工要求。
  3、保证混凝土的良好浇筑振捣
  混凝土拌和物的和易性对混凝土的质量也同样重要,和易性不良将会造成离析和捣鼓不实,引发工程的质量问题。因此为了保证混凝土的良好浇筑振捣,必须保障混凝土的和易性的良好,这样才能获得较好的混凝土浇筑质量。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利施工中流水作业法应用案例
  1、流水作业法在实际案例中的应用  某水库大坝工程,属于粘土斜墙填筑项目。在对坝顶进行拆除之前,应对老化斜墙顶部实施继续填筑,将整个坝面作为工作范围,所确定的工程量为38607 平方米,长和宽分别为1468m和8m。为了增强质量控制,提升工作效率。对大坝运用沿轴线方向实施施工段的划分,施工工艺主要包括以下几方面:刨毛、卸料、活水、碾压、平上—级取样验收。  2、流水作业法在该案例中的实际应用
