土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 临泽灌区农田水利工程中的项目划分
临泽灌区农田水利工程中的项目划分
发布于:2015-06-05 13:25:05 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、项目划分的一般原则和方法
  (一)确定划分的依据和时间 对一项水利工程来说,一般项目划分的依据是项目的初步设计、施工方案、概算以及国家和水利部颁发的有关项目划分的规定和规程。项目划分的工作应由建设(监理)单位牵头组织,设计、施工单位参加,共同研究制定出施工质量评定,项目划分的实施意见,并及时报送工程质量监督部门审定。
  (二)项日划分 作如同搞工程设计一样,开工前根据初步设计的工程项日、设计方案、施工部署、划分单位工程和分部工程,开工后结合各旌工单位的施工部署、设计结构、质量考核、工种工序以及现场条件等再划分单元工程。也就是说,开工前的划分,主要考虑施工质量评定的宏观控制因素,开工后的划分,是考虑施工质量评定的微观控制因素。
  (三)项目划分的原则和表达形式项目划分的正确性,对工程质量评定结果影响大,质量评定项目的划分应从高层到低层的顺序进行,这样有利于从宏观上进行项目评定的总体规划,不至于在分期实施过程中,从低到高评定时,出现级别和归类上的混乱。水利工程类型多,项目繁简不一,可以说每一项水利工程都有自己的特点,冈此不能像房屋建筑工程那样把分项工程、分部工程、单位工程名称定死,而应根据具体的工程情况分析进行,这样就要求划分T作人员有一定的施工和评定经验。项目划分原则上是依据水利部的有关规定,结合本工程的具体情况而定。
  首先确定能够独立发挥作用,或有独立施工条件的建筑物工程,把它们作为一个单位工程划分。然后根据建筑物内,能组合发挥一种功能的建筑安装工程确定分部工程。单元工程一般按施工工种工序确定,它是日常质量考核的基本单位,主要以设计结构、施工部署及质量考核的层、块、段、区来划分。项目划分的表达形式,在工作实践中主要采用2种形式,一种是《水利水电[程施工质量评定规程》中所介绍的表格形式,表格形式容量大、层次清楚、项目对应、便于统计,特别是单元工程多时较为明显;另一种是实践总结应用的项目树形式。项目树形式图文并茂,比较直观形象化,有立体感,便于展示,条理层次清晰,而且应用项目树结构概念,便于以后进行优良品分析计算,便于质量评定科学化、标准化,便于统一尺度,达到总体平衡,可以说2种形式各具特色。
  二、农田水利工程项目划分的方法
  (一)单位工程的划分单位工程是指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。单位工程通常可以是一项独立的工程,也可以是独立工程中的一部分,一般按设计、施工部署和便于质量管理等原则来划分单位工程。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅析农田灌溉与节水措施
1 农业节水灌溉技术的重要性  我国经济的快速发展和人口的增加.使对水资源的需求量不断上升.而当前我国水资源又处于严重短缺的状态下.这就导致水资源供需之间的矛盾不断突出。同时我国又是一个农业大国.农业是用水的大户,占总用水量的大部分,在其他方面用水不断增加的情况下.农业用水量则会受到不同程度的压缩.这就导致农业处于更缺水的状态下 但另一方面农业用水还存在着水资源严重浪费的情况,水资源利用率较低.所以需要加大农田灌溉过程中对先进节水灌溉技术的应用.有效降低农业用水量.提高灌溉水的有效利用.这样不仅使管理更为便利.同时有效的降低了人工投入.对经济效益和社会效益的实现将起到极大的作用,对推动农业和经济的发展将起到重要的作用。
