土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季新植苗木为何死亡
春季新植苗木为何死亡
发布于:2015-06-05 13:39:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
春季是植树的黄金季节,但由于有些人植树时不讲科学,不按树木的生态习性和生长规律来栽植、养护苗木,导致新植苗木成活率不高。引起死亡的具体原因有以下三个方面:
一、苗木质量不合格
种植的苗子的质量如何,直接关系到种植后的成活率,但是在实际工作中由于不懂相关专业知识或把关不严,经常有不合格的苗子流入。常见的质量不合格的苗木主要有以下几种:一是山苗。山苗就是从山上挖下来的苗子,这些苗子一般规格都很大,但由于始终在一个地方生长,没有经过多次移栽,苗木的须根很少,种植后成活率也极低,故选苗时,特别是在急需大规格苗木时,一定要注意不能选用山苗;二是生苗。这类苗子虽然生长在苗圃地里,但也没经过多次移栽,主根大而须根少,栽植后也不易成活;三是伤病苗;四是应带土球而未带土球苗;五是严重失水的苗;六是根幅过小的苗木,苗木根幅的直径一般为干径(地径)的8~10倍,如冠幅过小则须根较少,不易成活。
二、栽植过程有问题
在栽植时,不按要求进行施工,主要表现在以下几个方面:一是树坑大小不适宜。不管是栽乔木还是灌木,只要条件允许,树坑宜大不宜小,树坑过小,不仅栽植麻烦,而且根系也不舒展,还影响苗子成活后扎根。二是土质不合格。栽培土中若杂质过多,必须拣出来,特别是不能含有砖头、瓦块和白灰等杂质。对于土壤过黏、pH值和含盐量过高的土壤都应进行客土。三是栽植深度不适宜。栽植过浅,根系容易外露而失水,过深则地温低,容易发生闷芽,一般裸根苗子可高于土痕3~5厘米,带土球的可略高于土球2~3厘米。四是回填土不密实,应采取“三踩一提”法栽植。五是施肥不当。种植苗木时,穴底一般都应施用一些基肥,但在工作中常会出现这样两种情况,一种是施用了未经腐熟发酵的肥,导致苗子烧根,另一种是肥料未与底土充分拌匀,而将苗子直接放到肥料上,使苗木根系烧伤。六是补苗时未对土壤进行消毒。
三、后期养护不到位
农谚说得好,“三分种,七分养”。所以说苗木种植完毕后并不是万事大吉了,还应在养护上继续下功夫。在养护中经常出现的问题有:一是浇水不足或过多。苗木种植后应立即浇头水,三天后浇二水,五天后浇三水,此后则应根据土壤墒情来决定浇水次数和浇水量。浇水过多,根系长时期处于水泡和缺氧状态,也易腐烂,从而使苗子死亡。二是不及时松土。不及时松土不仅不能使土壤保持好的墒情,还容易使表土板结,降低土壤的通透性,更重要的是如果土壤龟裂,会跑风漏气,使根系失水,从而损伤根系。三是搭设支架不及时。北方春季季风不仅持续时间长,而且风力较大,新植的苗木(乔木或小乔木)如不及时搭设支架,会摇动,致使根系不能扎牢而影响成活。四是没有及时进行修剪。新植苗木一般都要进行修剪,乔木类在种植前就应进行修剪,花灌木可于种植后修剪,修剪主要包括疏枝、短截、去除花蕾,如果不进行修剪,植株会因为蒸腾量大,开花结果消耗养分过多而死亡。五是病虫害防治不及时。春季是病虫害的多发季节,且新植苗木因根系受损,树势衰弱而抗性降低,故此极易遭受病虫害的危害,如果不能及时防治,会使植株死亡。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉苗木锈病的综合防治
锈病是花卉和景观绿化树木较常见和严重的一种病。锈病种类很多,在园林方面主要危害蔷薇科、豆科、百合科、禾本科、松科、柏科和杨柳科等近百种花卉苗木。发病后蒸腾和呼吸作用加速,光合作用弱,生长势减弱,叶片提早发黄脱落,或引起枝干肿瘤、果实畸形等,降低产量和观赏价值,严重时甚至死苗,造成重大损失。一、症状特点病株大量出现锈色孢子堆,在叶、茎等部位先出现淡绿色小斑点,后扩大成锈褐色疱斑,表皮破裂后散发出黄褐色粉状物,为夏孢子堆。有的呈橘红色到黑色小粉堆,为冬孢子堆。有的呈蜜黄色到暗褐色点或粒状,为性孢子器。
