土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 旱伞草(水竹)叶子发黄怎么办
旱伞草(水竹)叶子发黄怎么办
发布于:2015-06-05 14:05:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
旱伞草又名水竹,是室内良好的观叶植物,除盆栽观赏外,还是制做盆景的材料,也可水培或作插花材料,江南一带无霜期可作露地栽培,虽然好养但是有的花友的旱伞草出现叶子发黄的现象,其实叶子发黄的因素有很多。
先说正常的旱伞草养护方法
旱伞草好养,不用怎么管理,只要每天有一定的光照,空气畅通,经常多浇水则可以长得粗壮、葱郁、碧绿。观之优雅,大方,给人以美的享受。旱伞草对土壤的要求不怎么严,用园土栽种十几年总是长得挺拔,玉立;有时苗弱就用少量的人尿、化肥兑水浇一浇。旱伞草喜温暖湿润和腐殖质丰富的粘性土壤,耐阴不耐寒,冬季温度不低于5℃。
旱伞草出现叶子发黄的原因分析
新买的
这种情况很难说是什么原因,因为新买的植物总要过一个缓苗期,过一点时间如果没法改善,那真是运气不好。
缺肥
其实这种情况不多,而且缺肥的叶子发黄是慢性的,花友可以观察叶子的情况,如果叶子发黄是快速的,那么不会是因为缺肥,也不要盲目施肥,因为根部如果出问题施肥会加剧腐烂。
养了一段时间,后来叶子黄了
这种情况,应先检查环境,看是否改变了环境,然后是根部,大多数正常养护突然变黄的都是根部出现的问题,比如施肥过多烧根,水培的水受到污染,导致根部腐烂,一般这种情况应该尽快清理腐烂的部分。如果是土栽的,叶子发黄也应该先从土根入手排查,虽然旱伞草喜欢水,但是如果是积水则适得其反,旱伞草要么水栽,要么土栽,土栽的不能过多浇水。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何让管好竹柳
竹柳为杨柳科(Salicaceae)柳属植物。乔木,生长潜力大。树皮幼时绿色,光滑。竹柳是新的柳树杂交品种,竹柳用途广泛,是工业原料林、中小径材栽培、行道树、园林绿化和农田防护林的理想树种。竹柳极喜水,管理时水一定要跟上,地表见干要立即浇水,只要不缺水,扦插成活率可达95%。当苗长到20~30厘米时,要及时修杈,每棵只留一株壮芽,将其余芽抹掉。修杈时最好用修枝剪修,以免抹芽时伤及树皮。当苗长到40~50厘米时,如果叶面发黄,要及时追施尿素,每亩地20公斤,撒施后及时浇水。生长中要经常观察有无病虫害,如果有黑斑或树叶上长红色突起,要用阿维菌素、多菌灵或高效氯氰菊酯喷施防治。如果出现柳蓝叶甲虫害,要用50%辛硫磷乳油1000倍液、50%马拉硫磷乳油1000~1500倍液或48%毒死蜱乳油1000倍液,于下午4点以后喷施。
