土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花灌木修剪应因习性不同而异
花灌木修剪应因习性不同而异
发布于:2015-06-05 13:02:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
对于花灌木修剪,修剪之前应充分了解其生长习性,按其自然生长规律,做到有的放矢,适时合理修剪,才能让其在园林绿化、美化中达到最佳观赏效果。
一、在当年新梢上开花的花灌木,如木槿、紫薇、珍珠梅、玫瑰等,适宜在冬季或早春修剪。此类花灌木在当年春天发出的新梢上分化花芽,花期在晚春或夏秋季,冬季修剪主要以短截、疏枝为主。短截一般采取“强枝轻剪、弱枝重剪”的方法。对于强壮枝,只是剪去枝条总长的1/5-1/4。将枝条去掉顶梢,可以刺激其下部多数半饱满芽萌发,分散枝条养分,使枝条产生更多中短枝,更容易形成花芽。对于弱树、老树、老弱枝的更新复壮,一般剪去枝条总长的2/3-3/4。疏枝就是把枝条从基部去掉,可以调节枝条分布,改善通风透光条件,有利于树冠内部枝条生长发育和花芽分化,增强树木观赏效果。疏枝主要是疏去过密枝、衰老枝、病虫枝等。北方地区由于冬季寒冷、春季干旱,因此修剪宜推迟到早春气温回升即将萌芽时进行。
二、花芽在前一年枝条上形成的花灌木,即早春先开花后长叶或花叶同放的花灌木,如榆叶梅、连翘、碧桃、迎春、丁香、樱花等,它们的花芽是在前一年的枝条上形成的,次年春天开放,故一般修剪是在花凋谢后即5-6月进行。如果在冬季修剪,会把夏秋形成的花芽枝条剪去,影响来年的观赏效果。但是,如果一个枝上着生花枝过多,不修剪会过多消耗养分,从而造成花朵不大,花期过短,且易脱落,为提高观赏效果,可适当疏除过密短枝,长花枝可留7组左右的花芽短截。
三、花芽着生在多年生枝上的花灌木,如紫荆、贴梗海棠等,虽然大部分花芽都着生在二年生枝上,但当营养条件适合时,这些老枝也可分化花芽。这类花灌木的修剪量应尽量小,于早春将枝条先端枯干部分剪除,生长季为防止当年生枝条过旺生长,影响花芽分化,可摘心,使营养更加集中。
四、一年多次抽梢,多次开花的灌木,如月季,可于休眠期对当年生枝条短剪或回缩强枝,同时剪除交叉枝、病虫枝、并生枝、弱枝及内膛过密枝。月季的花芽大多是在当年生的新枝顶端分化花芽的,一年之中只要不断抽生新枝,就能连续开花。因此,在生长季每当花谢以后,应立即进行修剪,在残花下饱满芽处短截。剪口芽很快能萌发抽梢,形成花蕾开花,花谢后再剪,如此重复,花开不断。
另外,对于观枝类灌木,如棣棠、红瑞木,因其观赏部位是鲜艳的幼嫩枝条(老枝颜色往往较为暗淡)常常留作冬季观赏。为使其观赏时间长,往往不在秋、冬季修剪,而是在早春芽萌动前进行,以使冬枝充分发挥观赏作用。修剪时要重剪,地上部分仅留15-20厘米,其余部分剪去,以促发更多的新枝,同时还要逐步去除老干。对于观果类花灌木如冬青、金银木等,为了不影响秋季观果,花后可不必修剪或适当剪去一些过密枝,使之通风、透光。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
雪松休眠期 防治病虫害必知道
雪松到了休眠期的时候,防治病虫害的过程该如何进行呢?处理树皮:初冬或早春将树干、大枝及枝干分杈处的老翘皮、病皮、虫蛀皮等刮掉,集中烧毁或深埋。中耕林地土壤:封冻前中耕林地,不但可以松土保墒,存积雨雪,促进根系生长,而且能将残余的枯枝落叶等翻入土中,同时又能将在土中越冬的害虫翻到地面,被天敌捕食或被冻死。清除枯枝落叶:雪松落叶后,及时将病虫枯枝、落叶及杂草等清扫深埋或集中烧毁,有利于降低病菌和害虫越冬数量。
