土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 钢筋混凝土施工中的模板工程施工技术
钢筋混凝土施工中的模板工程施工技术
发布于:2015-06-05 12:52:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
  模板工程作为一种辅助性工程,虽然并不直接形成水利工程中的结构,但其在钢筋混凝土工程的施工中却是不可取代的。甚至可以说,模板工程施工质量的好坏直接影响着整个工程的施工质量。一般在模板工程施工中需要注意以下几点:
   1、模板材料必须要符合要求
  在水利工程施工中,模板施工所使用的模板材料必须要具有较高的强度和刚度,还要能够承载相应的荷载,并且不能产生变形。同时,要求所使用的模板在拼接时不能出现缝隙,以免漏浆。模板的表面要足够平整光洁,以免混凝土结构表面出现麻面等质量缺陷。在选择模板时,还要根据实际情况和工程需要进行模板大小的选择,并使用相匹配的模板支架,必须要确保模板材料本身的质量。
   2、模板安装必须要达到安全稳定的要求
  在模板材料准备齐全后,就要根据各个模板之间不同的特点将其按照专业的手法组装在一起。模板安装的质量要求主要是要能够达到设计和规定的强度、刚度以及稳定度。如果模板是直接安装在基土上,则应该保证基土有足够的强度,且要加垫一定的支撑板,以保证模板的稳定性。模板与模板之间的接缝不得超过规定的宽度,规定以不漏浆为准。在模板安装完成,混凝土未浇筑之前,要将模板内部除了预埋件与钢筋结构以外的所有杂物都清理干净。
   3、拆除模板时要注意成品保护
  当混凝土凝固到一定强度后,就要将模板拆除下来。此时进行模板拆除要求不得损坏混凝土成品,尤其是表面和棱角不得有损害。拆模时要注意先装的模板要后拆,拆下的模板要及时清理并妥善安装或重复利用。
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    楼主应该多分享一下
    2017-04-18 10:31:18
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水库大坝溢洪道存在的问题
  溢洪道除了自身的施工材料不符合相关标准之外,其最主要的问题就是泄洪能力设计不达标,这也是导致溢洪道不能够发挥应有功能的主要原因。  在该水库的设计过程中,引水渠开挖时,由于没有按照设计的标准进行开挖,从而使得溢洪道的泄流能力受到了很大的影响,不符合标准的工程要求。在溢洪道的设计施工过程中,其使用的制动装置不是电力制动,而是采取人工操作,其在很大程度上影响了溢洪道的正常运行状况。  此外,闸门两侧的混凝土保护墙受到的冲击也比较严重,需要进行一定的修缮。
