土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程施工中混凝土抗滑结构的应用
水利工程施工中混凝土抗滑结构的应用
发布于:2015-06-05 13:53:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
   1、混凝土抗滑桩
  抗滑桩是穿过滑坡体深入稳定土层或岩层的柱形构件,用以支挡滑体的滑动力,一般设置于滑坡的前缘附近,起稳定边坡的作用,用于正在活动的浅层和中层滑坡效果较好。为了能使抗滑桩更有效的防止滑坡,在设置时应将桩身全长的1/3~1/4埋置于滑坡面以下的完整基岩或稳定土层中,并灌浆使桩和周围岩土体构成整体,并设置于滑体前缘部分。使其能承受相当大的压力。
   2、混凝土沉井
  作为一种混凝土框架结构,沉井在施工中通常划分为数节,其结构设计是按照沉井的受力状态、场地布置以及基坑的施工条件等因素进行确定的。在高边坡工程中,沉井存在挡土墙及抗滑桩的作用。
  沉井施工的施工工艺主要包括:沉井制作、平整场地、封底以及沉井下沉,作为沉井施工的难点,沉井下沉及封底应重点关注。作为沉井的关键工序,沉井下沉质量的好坏对工程的质量及进度产生直接影响。在下沉时,应将沉井外壁受到土体作用而形成的摩阻力得到减少,当混凝土强度达到100%时即可进行挖土下沉,在下沉过程中应对防偏问题进行控制,进行及时纠偏处理。当存在不成功的封底时,会造成沉井内部有渗漏出现。对沉井寿命产生严重影响。所以,在封底之前,应将基面进行清洗,当混凝土强度达到70%时,即可对混凝土封底实施浇筑。
   3、混凝土挡墙
  混凝土挡墙是借助自身的重量以支挡滑体的下滑力的一种有效防止滑坡的常用方法,并可与排水等措施联合使用。它能有效地从局部改变滑坡体的受力平衡,阻止滑坡体变形的延展,具有结构简单,能快速起到稳定滑坡作用等优点。在设计混凝土挡墙时。应根据最低滑动面的形状和位置来设计挡墙基础的砌置深度,并在墙后设置泄水孔,使其不仅能削弱作用于挡墙上的静水压力,还能防止墙后积水浸泡基础而造成的挡墙滑移。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程施工中锚固技术的应用
  1、锚固洞  锚固洞加固,是治理边坡稳定的一种有效措施。在锚固洞加固的过程中应遵循由内向外、自上而下、循序渐进、逐层加固等原则,同一搞成结构面的锚固洞应跳洞开挖施工,避免不利结构面上已有抗滑力的削弱,从而影响边坡的稳定。  2、喷混凝土护坡  喷混凝土护坡是一种生产效率高,施工速度快,不用模板,并把混凝土运输、浇筑、捣固结合在一起,实现机械化连续施工的新型混凝土施工工艺。因其是依靠一定的冲击速度喷射而成的,因而其作为临时支撑比木结构强度高,比钢结构经济。作为永久支护时,比现浇混凝土衬砌的早期强度高。配合使用锚杆。可以减少洞室开挖量,减薄衬砌厚度,节约水泥用量。特别是喷混凝土施工时,可以不用模板,不立拱架,加大了洞内的有效空间,施工时能紧跟开挖面进行喷射,减少岩石暴露风化的时间,及时控制围岩的变形。
