水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
水电站冬季施工建设中相关施工技术的运用1、选用合适的施工材料 在冬季进行工程施工的时候,一定要注意气温降低带来的影响,所以在进行施工材料的选择时,将这个因素考虑进去。首先是水泥的选择,在冬季的施工中,一定要选择抗冻性强的水泥,以硅酸盐水泥为佳,根据当地实际温度的变化选择普通或者特殊硅酸盐水泥。同时水泥的标号应该大于等于32.5号,每立方米水泥用量大于等于300千克,水灰比不大于0.6,确保水泥凝固性。其次,在冬季施工中,为了让混凝土更好的进行凝固,必要时,可以加入一些抗冻剂,增强其抗冻性。再次,在骨料的选择中,要保证骨料的清洁度,避免因为骨料掺杂冰块或者以及冰冻的物质,影响混凝土的凝固;同时,骨料中严禁惨杂活性物质,这些杂质存在,极易同混凝土中抗冻剂产生化学反应,造成混凝土成分的变化,影响混凝土质量。最后就是混凝土用水的选择,这是很值得注意的地方,北方一些工地,为了节约用水成本,将雪水融化后进行使用,这是万万不能采用的。混凝土用水必须用纯净的地下水或者天然水,避免使用受到污染的水,这样容易使得水中的化学成分,尤其是酸性物质,同混凝土中一些物质发生化学反应,而且还会腐蚀内部的钢筋,导致混凝土质量大大降低,留下安全隐患。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
