土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水闸底板以及外部环境控制
水闸底板以及外部环境控制
发布于:2015-06-05 12:25:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
   1、水库除险加固中的水闸底板分析
  目前,我国水利工程针对混凝土底板结构,允许存在一定程度的裂缝,同时对宽度有一定的约束,裂缝宽度一般为0.2~0.3mm。在裂缝控制中,变形的约束应力由于结构环境影响,只有当变形得到一定程度的满足时,约束应力才能得到有效控制。在整体性自由状态下,自身结构不会产生约束应力。原则上允许作为水利工程结构建造的变形条件,在实际工作中,由于整体性自由的状态不可能随意做到,因此,必须在释放变形、降低约束的过程中,让工程约束应力尽量降低。
  当水利工程结构出现全约束形式时,使用具有足够拉伸和强度的结构材料,避免伸缩缝开裂,即限制性原则。通常限制性原则必须具有足够的强度,在允许原则的范围内,拥有足够的变形空间。混凝土裂缝作为建筑施工最常见的现象,为了有效防止裂缝造成的不利影响,必须加大设计、运行、材料及维护的研究力度,在不断完善施工技术的同时,以限制性原则为主体,从根本上做好结构施工。
   2、水库除险加固中的外部环境控制
  在水库防险加固中,由于水泥水化热影响,通常在1~3d的水泥水化中就可以产生50%的热量,或者更多;当工程达到最高温度时,由于自身因素影响,随着热量散发,逐步降温,直到和环境温度一致。在体积混凝土施工中,由于热量存储,让外部温度低于内部温度,从而让内部出现峰值。在混凝土升温结束后,散热阶段和混凝土散热条件不同,在外界环境和混凝土接触中,由于散热条件良好,热量很容易挥发;相反内部条件由于散热能力较差,使得混凝土降温后造成内部温度高于外部温度,形成混凝土温度梯度,从而导致变形。
  当内部膨胀受到外部限制影响时,外部收缩由于内部约束影响,从而产生内部拉应力。当混凝土拉应力达到水库拉应力极限时,裂缝随之产生。在初期阶段裂缝较细,随着时间以及外部应力影响,不断变深、扩大,进而出现贯穿现象。在表面温降、寒潮影响中,由于自身结构影响,使裂缝逐渐加深。因此,在水闸设计中,必须根据施工环境、施工条件,对水泥用量、品种、浇筑以及温度进行有效控制。
  在混凝土水分中,大部分水分是在浇捣过程中蒸发,由于水泥硬化、凝结影响,使混凝土不断进行变形、缩小,从而形成干缩现象。在此过程中,由于水分蒸发总是由表向里,使内部水分蒸发速度、程度总是小于表面,收缩增大;受内部混凝土影响,当拉应力产生时,表层混凝土增加,干缩性裂缝产生。由于混凝土环境以及养护过程对干缩具有直接影响,因此,在材料选用中,尽量使用级配好、骨料密度大。弹性高的粒径,从而不断缩小干缩裂缝造成的不良影响。在这过程中,水灰比和施工材料化学成分作为混凝土收缩的主要因素,水灰比和混凝土干缩成反比关系;当水灰比低于0.35时,干缩与自身收缩一致,必须认真考虑;当水灰比高于0.5时,干缩比和自生收缩可以忽略不计。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
生态水利模式河道治理应该遵循的原则
  1、人与自然和谐相处  在现在的社会都提倡可持续发展,但是人类与自然在社会的发展中也逐渐的发生了改变,由最开始的人类征服大自然,到现在的人与自然的和谐相处表明了任何事物之间的关系都是可以改变的,在人类与自然抗争的历史中,人类也付出了惨重的代价,就拿愚公移山的故事来说,愚公一家最终是移走了大山,可是他的子子孙孙也付出了很多的汗水和努力。同样,河道的形成也不是一蹴而就的,它也是在长年累月的时代变迁中J陧慢的出现的所以在进行河道治理的时候应该遵循它发展的轨迹科学的客观的去开展撒到和谐相处、和谐治理。
