土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大神!!自建房 钢筋如何配置,12.2米长的梁钢筋如何解决
结构如图,没标的墙是单砖(12CM),请大神配下钢筋,还有12.2米的梁如何配筋,焊接一头然后再弯吗,还是两头焊,有人又说分段配筋(会浪费很多钢筋)。
另外单砖是属于砖混结构吗?几条梁的厚度应该各是多少,谢
全部回答(4 )
  • 雷许华
    怎么看柱子是型钢混凝土柱???……
    没给墙体材料……
    没给地面做法……
    没荷载怎么算配筋……
    2015-06-08 15:16:08 来自 PC 评论 举报
  • hehuanlemon
    你这是做砖混呢还是做框架呢?
    你这有个建筑图就想直接给梁配筋?
    这么容易的话,结构工程师还有啥用呢
    小心房子塌了
    配筋都是要根据荷载来计算的,并且梁柱布置也不是那么随意的。
    如果不懂的话,建议还是别自己瞎搞,人命关天。
    2015-06-05 16:44:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
