| 困扰了我快3个月的问题,谁能帮我看看?好郁闷啊。 问题如下图。谢谢! 其它器件说明: 1. 电源模块是在淘宝上买的普通DC-DC的模块,性能如下:
模块性质:非隔离降压模块(BUCK)
输入电压: 4-38V (输入请尽量不要超过38V)
输出电压:1.25-36V连续可调
输出电流:0-5A,建议在4.5A内使用
输出功率:建议在75W内使用。
工作温度:-40~+85度
工作频率:180KHz
转换效率:最高96%(效率与输入、输出电压、电流、压差有关)
负载调整率:S(I)≤0.8%
电压调整率:S(u)≤0.8%
2. 舵机是普通的MG995的舵机,也是TAOBAO上买的。 3. 舵机的控制信号为50HZ,5V的PWM信号。 4. 接收模块为2.4G视频影音接收模块 5. 12V的电源为普通3S的锂聚合物电池 6. 步进电机为普通42步进电机 7. 处理模块实际是电源模块(见1条描述) + Arduino 328P + A4988(控制步进电机)等。 ![]() |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[转]A类B类AB类D类G类H类功率放大电路A类 A类放大器是最简单的放大器类型,对于任何输出波形,其输出级的晶体管始终处于导通状态(不会完全关断)。这类放大器具有极佳的线性特性,但效率很低。 B类
只看楼主 我来说两句抢地板加些滤波电路试试吧!还有先一个个模块测试,看是模块问题还是模块之间共同产生的?
