| 电路图基本原理呢就是用右边单片机产生的PWM控制左边通路的电流为0-16mA。 上面是四个2.2K电阻并联。老师说的是当电流为0时,24V会全部加在三极管上,上面的电阻起分压作用,出于功率考虑 所以使用四个电阻并联。下面还有一个120欧的电阻是做什么的呢?还有上面4个电阻,这些阻值是怎么具体计算出来的呢? |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电源设计中PCB设计不可忽略的5点电源设计中仅仅就PCB设计环节来说: 1.首先是要有合理的走向: 如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等...。 它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融。其目的是防止相互干扰。最好的走向是按直线,但一般不易实现,最不利的走向是环形,所幸的是可以设隔离带来改善。对于是直流,小信号,低电压PCB设计的要求可以低些。所以“合理”是相对的。 2.选择好接地点:接地点往往是最重要的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
