土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 【梅雨季要来了!】五项装修施工注意细节让你不再烦恼
发布于:2015-06-05 11:48:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
关于梅雨季节的主要特征:雨天较多、空气温度低、湿度相对较大,要研究其对装修施工的影响,那我们就要分析低温天气、湿度大对装修施工层段的利弊,且对于室内装修来讲,主要层段施工有几大项目:
A、水电改造阶段:
水电材料不吸水,天气湿度对其并无影响,温度高会使电线发热,降低其负荷功率,温度低有利于检测其负荷,所以梅雨季节的低温度对水电施工无影响。
B、泥水施工:(基础改造、批荡、粘贴的项目)
泥水施工能用材料为水泥、沙,砖。水泥在较低温度下也能施工,湿度大更有利于水泥凝固期间保养,故梅雨季节对泥水施工项目反而有利。
C、木工施工:
影响木工施工主要因素是木材的含水率。木材的标准自然含水率为15%左右,(自然干燥的原木)含水率高能使家私木制品易变形,开裂(因木材的延缩性取决于含水率的多少)。故含水率是决定木制品家私的关键因素,而空气的湿度大天气对木材含水率是有影响的。
根据多年的研究,运用独特工艺,严格选材、用材,并注重运输包装环节,有效地消除了梅雨季节对木工施工的影响:
1、板材:公司所用板材基材全部是通过大型烘干设备烘干,板材的含水率≤12%;
2、板材全部包装封闭直接配送到施工工地,〈特别是樟子松板塑料薄膜包装〉避免接触空气中的水份,在配送到工地前已做过特别封闭处理;
3、线条和饰面板运到工地后,立即刷一遍底漆封闭,和空气中的水份绝隔,在制做过程中与基底材胶合使用含固率高的环保胶粘合;
4、收线条采用高含固率的熊猫专用胶,水份少固化相对较快,线条不易变形,同时梅雨季节的低温度使收线条更牢固严密;
5、钉收口线条48小时后再收修刨边施工,确保因线条微小收缩后的稳定性。
以上环节层段工艺,可以保证施工板材的低含水率正常,从而保障了梅雨季节木工施工后不会变形,请业主不要担心质量问题。
D油漆施工:
1、硝基漆特性:在气温低于10度,湿度大于70%,易于发白,只要加入同品牌专用化白水,可防止油漆发白并继续施工,湿度大于80%,不宜施工,否则会产生油漆起皮;施工人员自动会调整施工时间。
2、聚脂漆特性:化学聚合成膜,施工温度不宜低于15度,空气温度对其影响不大;
油漆工艺是聚脂漆打底,硝基漆上面。上硝基面漆时避开湿度较大天气(短时间)即可消除梅雨季节对油漆施工的影响。
E、墙面漆施工:(批灰)
1、底灰:空气湿度大,温度低,批墙底灰不易干燥,影响到施工进度;
有效作法是薄而多遍,要批厚的地方用粘粉或水泥批补。在木工基础完成时就开始施工尽量让墙面有足够时间干透。
2、墙面漆
乳胶漆成膜温度在10度以上,低于5度及湿度大于85%时不能施工,原因是乳胶漆难以成膜,易形成流挂。
全部回复(6 )
  • co1432989673371
    好设计资料!谢谢楼主!
    2015-06-09 11:08:09
  • 和平卫士
    和平卫士 板凳
    果然是行家里手的!;P
    2015-06-09 08:36:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
DGJ 08一2135一2013 建筑装饰装修工程施工规程
本帖最后由 劳武 于 2015-12-17 20:57 编辑 规程适用于新建、扩建、改建和既有建筑装饰装修的施工。
