土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气概念问题
电气概念问题
发布于:2007-10-23 12:31:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机.变压器.还有一些电磁线圈等都是由导线直接与电源连接的.为什么不发生短路?
全部回复(5 )
  • lqslsq
    lqslsq 沙发
    2008-06-04 13:09:04
  • xmy_77
    xmy_77 板凳
    因为线圈绕在铁芯上,线圈有一定的感抗,加上电源后相当于一个感性的负载,该负载产生磁场将能量传递或者转化成其它形式的能量
    2008-06-03 23:29:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1个3P,3个1P
一个3P的断路器是否可拆成3个1P的断路器?
