土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ Help!!来大神帮忙设计下波形产生电路。
发布于:2015-06-05 10:37:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.基本要求:
1)方波的幅度为±5V,频率可调,频率范围为100Hz~10KHz。
2)三角波的幅度大于2V,频率范围为100Hz~10KHz。
3)正弦波的幅度大于5V,频率范围为100Hz~10KHz。
2.提高要求:
1)产生矩形波,占空比可调,产生锯齿波。
参考框图
电阻:1K(5只),2K(2只),10K(4只),22K(1只);
电位器:10K(2只),100K(1只);
电容:10nF(3只)
稳压管:4.7V(2只)
二极管:1n4148(1只)
以及4个741运放。
这真的能实现吗?(multisim仿真)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
触摸延时灯的工作原理图,大家看看
最近几天做了一个非常简单的触摸延时灯。电路图如下:触摸灯网上应该没有这个电路图,是自己找了几个图,自己思考修改而成的。三极管实际用的是9012和9013。原先没有加R5,结果延时时间非常非常长。原来是实际电路三极管有CE级漏电流,而仿真时这个问题不能显现(仿真不靠谱啊,当然是自己不懂,毕竟是第一个作品)。关于电路的节能等方面,大家有什么建议都可以提出来。如果要做触摸灯的也可以做个参考,虽然是菜鸟的作品。
