土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 阳台绿化新技术及其应用
阳台绿化新技术及其应用
发布于:2015-06-05 11:43:05 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1 阳台绿化的重要作用
阳台是居家的重要部分,阳台的绿化能改善阳台的湿度,降低噪音、净化空气,尤其有利于降低夏日暴露阳台因太阳辐射带来的高温;绿化的阳台可以使人精力放松,缓解萎靡,熏陶性格。
人均绿化面积是衡量人们居住环境质量的重要指标。在城市绿地面积基本一定的情况下,提高人均绿化面积的最有效的办法之一就是大力推广涉及家家户户的阳台绿化。
2 阳台绿化的特点
阳台的绿化条件与地面有很大的不同,表现在:
2.1 面积小,空间小,承重少
在房屋结构上,与阳台客厅和卧室相比,阳台的重要性相对次要,所以面积一般都比较小,空间也较小;较多的阳台还是挑阳台,即由两根挑梁支撑着阳台的重量,整个阳台悬在空中,所以阳台的承重量相对较小,不能放太多太重的泥土,这给阳台绿化的实施带来了较大的困难。
2.2 阳台的水肥气热光条件与绿地上也大不相同,有时非常极端
阳台上较多时候风大,气温高,导致水分的蒸发异常的快,对阳台绿化的影响最大;植物的养分几乎全靠人工施加;由于是楼房,所以光照条件多数比较好,气热条件也不错,一般能满足植物的生长。
3 阳台绿化成败的关键——供水系统设计
阳台绿化在城市生态系统中占有重要的地位,但做得好的并不多,其原因有多种,但最关键的因素是水分的保障问题未得到很好的解决。
3.1 传统阳台绿化方式的缺点
传统阳台绿化方式多种多样,常见的是将花钵并排摆放在阳台栏杆上的绿化方式,这种绿化方式除浇水不方便,易洒到楼下引起纠纷,植物根系发展空间小外,还容易被风刮到楼下砸到行人。阳台绿化箱比花钵栽培更好,但也存在着不足,一是有种植箱和储水箱体积比例协调难的矛盾,在储水箱小、种植箱大的情况下,要经常加水;若储水箱大,种植箱小,植物生长的基质就会减少,也会影响植物的正常生长。在阳台承重量和空间有限情况下,尽量减小甚至去除储水空间,尽量增大种植箱的空间,同时减少甚至免除人工浇水,是阳台绿化的重要研究课题。磁力辅助控浅水位控制器正是突破阳台绿化难题的关键技术。
3.2 磁力辅助控浅水位控制器的研制及应用
3.2.1 磁力辅助控浅水位控制器基本原理是:在磁力辅助下,用较小的浮球产生浮力对出水孔进行封堵和打开,实现对低水位的控制,避免传统水位控制器体积太大,不能完美地对浅水位进行控制的缺点,从而减小储水箱的体积和重量,增大绿化装置的有效体积。
3.2.2 种植槽的设计。在阳台进行绿化设计时,首先要考虑的是安全,然后要是阳台的美观和方便,还要满足植物生长的需要。根据阳台的结构,多数阳台可以考虑做1个种植槽,利用磁力辅助控浅水位控制器供水,这样能够使阳台绿化达到很好的效果。下面是种植槽示意图:一是磁力辅助控浅水位控制器;二是土壤隔离层;三是碳渣;四是种植箱。
根据阳台的具体情况,在阳台台面或内侧做成深度20-40cm,宽度和长度依阳台而定的或直或弯的种植槽,在阳台外侧做种植槽有较大的安全隐患,一般不提倡,若要在阳台外侧安装,就一定要有加固措施,同时控制种植槽的整体重量。种植槽本身应不透水,重量轻而强度高。图中的水位控制器(1)外端与自来水管相连,为了能够经受日晒雨淋,美观好安装,最好选用直径3-6mm的黑色较软的‘专用’管子,象1根电话线,黑色不透明可以避免长时间光照在管子内壁产生藻类而堵塞管道,水管小也有利隐蔽,为了美观,在房屋装修时将水头在方便的位置预留。磁力辅助控浅水位控制器固定在种植槽槽底,使水位始终保持较浅的深度,在种植槽底部平铺的粒径1-3cm大小的碳渣,高度略高于水位,形成一个储水的空间,然后在上面放一层透水、耐腐蚀、植物根系不能穿透的材料,在种植槽中装入符合种植植物的土壤基质,离种植槽口1-2cm,这样种植槽就做好了,种植槽底的水分可以通过土壤的毛细管作用上升到一定的高度,满足植物生长的需要。在种植植物时,对特别喜好潮湿的植物,可以将其栽深一些,使其根系接触种植槽下面水分含量更高的土壤。而对水分要求相对较少的植物,可以适当栽浅一些,因为种植槽内越高,其含水量越低。种植槽内的水分供应与自然土壤的水分供应非常一致,种植槽内各种植物都可以很好地生长。
在空间较大的阳台,除在栏杆附近做种植槽外,还可以在将种植槽固定在墙壁适当的位置,或者以吊篮的形式吊在适当的位置,对阳台进行立体绿化,效果会更好。
3.2.3 磁力辅助控浅水位控制器在阳台绿化中的优异表现。该系统经过2年多的运行,经受住了夏天40℃多的高温和烈日,经受住了冬季的寒冷干燥,使夏天的阳台开满了牵牛花,还结出了小南瓜、小丝瓜,不但遮挡了烈日,带来了凉意,还带来了绿色的快乐和享受,成了一道独特的风景。该技术的推广应用,定将会增加居民阳台的绿色,改善城市生态系统。
  • zzs13878368807
    飞 人来讲课风格看了了付款吗
    2015-06-16 17:40:16
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    磁力辅助控浅水位控制器---?
    给个原理图啊。。。。。。。。。
    2015-06-06 08:27:06
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
屋顶景观设计之借景手法
屋顶景观设计中常用到借景手法。借景是将园内视线所及的园外景物,有意识地组织到园内来,成为园内景色的一部分。明代计成在《园冶》一书中说:“园巧于因借,精在体宜,借着园虽别内外,得景则无拘远近,极目所至,俗则屏之,嘉则收之”。明末清初,造园家李渔也主张“取景在借”。杜甫诗“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”。诗中的西岭雪和东吴船既是框景,也是借景。说明借景能扩大空间感,丰富园景,增加变化,且不费分文。这对院墙髙筑的封闭式园林,无疑是极为重要的。借景对现代城市中的园林也是重要的,但对无院内外之别的园林化了的城镇,只有互为对景,不存在借景关系。《园冶》中,把借景分为远借、邻借、仰借、俯借和应时而借。说明借景除借园外景物,以丰富园内景观,增加层次和扩大空间感外,园内景物也可以互相因借。借景距离、视角、地点等不同而有所不同。由于屋顶花园一般面积较小,而且一般居高临下,所以借景既十分必要,又十分方便。以下介绍几种常见的借景手法。
