土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个电路的分压点电压的计算问题
一个电路的分压点电压的计算问题
发布于:2015-06-05 10:49:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问下这个电路中的电压VTH(Z0和CL中间那个点电压)怎么会是这样计算的(就是这个分母的Z0Cls+1),是不是书上写错了?它用的是什么公式,我查了半天资料也没有查到?请高手指点一下的?(其中s=jw)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我做的无线供电,驱动方波的频率越低,传送的功率越大?
使用的是IRF540MOS管,使用的是UCC37321驱动器,发现驱动方波的频率在10KHz时能传送3.8W的功率,加到300KHz降到了0.9W,加到1MHz时只有0.2W了。。。不是说频率越高,传输的功率越大吗?为什么我的是反的呢?
