土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 78系列稳压管的保护
78系列稳压管的保护
发布于:2015-06-05 09:32:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,输出端与输入电加了个二极管,是输入端短路时候,C4电容经过此二极管对地放电。那么是可以这样理解,可是我不理解的是当输入端短路时,前级的整流桥变压器不都得烧毁了么,不知道是不是这样理解
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于智能小车上应用三端稳压器LM7805的问题。
我用的是4节3.7 V的充电电池通过DC电源座连接。然后就 排针 开关 到 7812 到2个消振电容。然后图片后面的也是一样只是7812换成7809。最后一个就是7805了。就是这样的一个电源模块。然后现在的问题是。我只接一个L9110(控制电机的模块)。一个电机能正常工作。但是当我接2个的时候。大概工作2分钟。2个轮子就会越来越慢。最后停止。7805发热严重。请问这个是什么问题??
