土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利水电工程施工的特点
水利水电工程施工的特点
发布于:2015-06-05 10:09:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
常在河流上施工,就要与水流作斗争:
1、受水流影响较大。在河流上施工,为了顺利施工,必须适当控制水流。
2、受地形地质、水文、气象条件影响较大。水利水电工程施工大多在复杂的地形、地质条件下露天进行,春夏秋冬、降雨降雪、为避免气候干扰影响施工进度和质量,应采取相应保证措施。
3、质量安全问题突出。水利水电工程建设,一次性投资高,要求使用寿命时间长,关系挡水建筑物下游千百万人蓄财产的安全,劣质工程会对国民经济带来不可弥补的损失,因此,百年大计质量第一,绝不是一句口号。
4、 施工安全隐患多。水利水电工程施工往往需要爆破作业,地下作业,水上水下作业,高空作业,此类施工常常要平行或交叉进行,会对施工安全带来一定威胁,必须采取可靠的防范措施。
5、临时辅助设施多,施工前的准备工作量大重要性强。水利水电工程往往建在山谷地区,交通不便,施工前常需要建设施工现场内外的交通道路、为施工服务的辅助企业施工过程使用的办公和生活用房。这些工程以外的设施工作量往往较大,必须充分重视,使之既满足施工要求,又要努力减少工程投资。
6、施工组织复杂。枢纽中单项建筑物多,布置较集中,工程量大,工种多,施工常受地形条件限制,易发生干扰。因此现场施工的组织管理十分重要。要求施工中要运用系统工程学的原理因时因地选择最优的施工方案。
7、利益涉及部门多。要统筹兼顾全面规划,如防洪、发电、航运、灌溉、渔业,工业与城市用水等,要统一考虑,妥善安排,这就增加了施工的复杂性。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
禾仓石水库大坝工程加固设计
该水库大坝坝型为均质土坝,土坝坝顶高程为66.00m;坝顶长92m,坝顶宽4m;最低河床高程43.86m,最大坝高22.14m;迎水坡坡度分别为1:2.25,1:2.5,1:2.75,背水坡坡度与上游坝坡相同,两个平台各宽1.5m。  1、大坝浸润线计算  参照《农田水利工程》中有关渗流计算的方法,对水库大坝进行渗流计算。  1.1基本资料  土坝高度Hn22.14m;坝体为透水地基上的均质土坝,渗透系数K=0.0003cm/s,透水地基上的渗透系数Ko=0.003em/s;坝顶宽度b=4m;上游坡度2.694;下游坡度2.604;下游水深H₂=0m;坝基厚度T=10m为降低大坝浸润线逸出点高程,在后坡脚处设堆石棱柱体反滤,顶宽1.5m,高5m,上游坡度为1,下游坡度为1.5,反滤料:粗砂、碎石厚度各为0.25m。
