| 材料清单: LED 1个;(我选用的是高亮蓝色LED,你也可以选普通的,但电阻值要有相应变化) 电阻 3个: 阻值分别为R1 4.7K R2 220K(如果换成50~500K的电位器会更好,这样光灵敏度就可调了) R3 100欧姆 三极管 1个: NPN型,我选择的是9013,当然也可以用其他的 光敏电阻 1个; 电源: 3~6V(我选的是4.5V电池盒) 其他:烙铁,焊锡丝 元件图片: 按着原理图焊接,成品: 手机相片很不清楚,再看看背面,非常简单: 看看效果: 在亮光下时LED是熄灭的 移到暗处,LED亮起来了,但还比较微弱: 拿东西遮住光敏电阻,LED就全亮了,很亮: 这是晚上的效果: 好了,光控LED制作完成!原理很简单,光敏电阻在不同光照下回有不同电阻值,光强越大,阻值越小,利用三极管的开关特性,当在亮光下时,光敏阻值很小,分压很少,三极管基极得不到足够电压,C极和E极截止不导通,LED不亮;当在暗处时,光敏阻值很大,这样就分得了足够电压,使三极管导通,LED也便亮了起来。 如果没听懂可以再跟我交流。第一次发自己的作品贴,没怎么弄好,见谅。 下面附一张PNP型三极管的电路图,如果你手里没有NPN,只有PNP,那可以照着下面的图焊接,我试过了,也是可以的。 ![]() |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电路中芯片供电的问题,数字电源和模拟电源的区别?在做电路的时候,用到一块芯片ADF41020,有两个电源引脚,+3V的 AVDD(模拟电源)和+3V的DVDD(数字电源),请问该怎样供电?数字电源是怎么提供的?请高手赐教。我是电路设计菜鸟,请说的详细,浅显一点。不甚感激!补充:实验室有+15V,-15V电源(北京朝阳电源),以前他们在做一个探测器(光学)时,用来给探测器供电,经过78L05/7905,给CLC420芯片供电,我不懂这个电源是模拟电源还是数字电源?一般芯片需要的是模拟电源还是数字电源?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
