土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小(2)型水电站工程挡水大坝设计
小(2)型水电站工程挡水大坝设计
发布于:2015-06-05 10:40:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、工程概况
  习水河杨家湾水电站位于贵州省赤水市官渡镇,电站坝址位于官渡镇上游12 km的习水河上,装机9 MW,为无调节径流式水电站。拦河大坝高14.77 m,采用M7.5浆砌条料石砌筑。发电引水隧洞长1200m,为无压引水隧洞。
  本工程大坝高14.77 m,水库总库容15.5 x 10次4方立方米,电站装机9MW。根据《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》(DL 5180---2003)规定,上坝线方案水库枢纽工程等别为五等,工程规模为小(2)型,工程等别为五等工程。
  本工程主要建筑物有挡水大坝、泄洪建筑物(泄洪表孔)、冲沙底孔、发电引水系统建筑物(进水口、隧洞、压力前池、压力钢管)、发电厂房等按5级建筑物设计;相应的永久性次要建筑物如上坝公路、辅助及生产生活用房等均按5级建筑物设计;临时性水工建筑物如施工围堰、施工道路、临时房屋等均按5级建筑物设计。
  2、坝体结构设计
  大坝为重力坝,坝轴线方位角为N36度E,坝顶高程396.77m,上游面设防浪墙,墙高1.2m。坝底高程382.O0m。大坝采用M7.5浆砌条料石砌筑,其下部设0.5 m厚C15二级配常态混凝土垫层,坝高14.77 m,大坝顶宽3m,底宽12.1m,下游面395.0m高程以上为铅直,以下按1:0.7坡度放坡。大坝长131.0m,分为非溢流坝段和溢流坝段,桩号0+000m~0+037.O0 m段为右岸非溢流坝段,0+037.O0 m~0+097.O0 m段为溢流坝段,0+097.O0 m~0+131.O0 m段为作案非溢流坝段。
  大坝上游面采取M1O水泥砂浆勾缝作为坝体的防渗层。坝基开挖至强风化线上部,基岩开挖边坡为1:0.5,覆盖层开挖边坡为1:1。坝基做固结灌浆,灌浆孔距4.0 m,孔深5.0 m。由于坝体工程规模小,坝基岩层为砂岩、泥岩、砂质泥岩相间分布,为良好的隔水层,压水实验显示 Lu<5,故不需做防渗帷幕灌浆。
  3、设计计算
  3.1 设计基本资料
  3.1.1 水文资料
  习水县气象站位于习水县东皇乡,建于1940年,是国家基本气象站。根据习水气象站观测,贵州省气候资料中心整编并刊布的统计资料,习水县多年平均气温13℃ ,最冷月一月平均气温2.6℃,最热月七月平均气温22.9 ℃,极端最低气温一8.6℃(1982年12月26日),极端最高气温34.4℃(1972年8月27日)。年平均日照时数1124.3 h,日照百分率25% ,以夏季为最多,冬季为少。年平均相对湿度85% ,年平均雾日数25.7 d,大风日数0.7 d,冰雹日数O.7 d,雷暴日数46.3 d,降雪日数22.4 d。年平均风速1.5m/s,最大风速13.0 m/s,全年主导风向为W风,夏季盛行SE风,冬季盛行w风。
  据习水气象站观测资料分析,多年平均降水量为1101.1mm(其中5—8月占58.1% ,4— 月占76.8%),日降水量P>10.1mm降水日数211.7d,P≥25.0 mm降水日数9.7d,P≥50.0 mm降水日数2.1d,年最大一日降水量发生在1968年5月22日,日降水量达178.8 mm。
  3.1.2 地质资料
  上下坝址岩石以泥岩、砂岩为主,软硬岩石相间产出,强度不高,根据试验统计,其容重为2.60—2.65g/cm立方 ,饱和吸水率0.O1~0.03。砂岩湿抗压强度标准值为45~65 MPa,岩块饱和弹性模量标准值24.OGPa,泊松比为0.28;泥岩湿抗压强度标准值为8.OMPa,岩块饱和弹性模量标准值8.2CPa,泊松比为0.30。据钻探揭露,坝址区表层砂岩强风化岩体因裂隙影响完整性较差,沿裂隙面无充填现象;弱风化基岩一般岩质较新鲜,锤击声脆,多数结合较紧密,岩体较完整。由于坝址区段软岩体强度<15 MPa,岩体为巨厚层状结构,结构面中等发育,属CⅣ类岩体。
  3.2 坝顶高程确定
  根据调洪计算成果,水库P=10%水位(设计水位)为395.22 m,水库P =5% 水位(校核水位)为396.20 m,水库正常水位为390.60 m。计算公式为:
由表1可知,坝顶高程的控制工况为校核水位+风浪影响情况。经比较,取坝顶高程为396.77 m,最大坝高14.77 m,上游设防浪墙,墙顶高程397.97 m。
  3.3 大坝应力和稳定分析
  本工程坝体荷载包括水压力、扬压力、自重、浪压力和泥沙压力等,由于本工程所在地区地震烈度小于Ⅵ度,大坝为五级建筑物,不考虑地震作用力。大坝荷载组合分为正常工况(基本组合)和非正常工况(特殊组合),正常工况对应正常水位、设计洪水位,非常工况对应校核洪水位。
  1)正常工况(基本组合):① 自重+水库正常蓄水位及相应下游水位+扬压力+泥沙压力+浪压力;② 自重+水库设计洪水位及相应下游水位+扬压力+泥沙压力+浪压力。
  2)非常工况(特殊组合):自重+水库校核洪水位及相应下游水位+扬压力+泥沙压力+浪压力。
  3.3.1 稳定分析
  大坝稳定分析主要考虑沿坝基面的抗滑稳定计算,计算公式为:
综上所述,坝体在各工况下应力和稳定均满足规范要求。
全部回复(5 )
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-11-29 08:34:29
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    非常好的资料!!!
    2017-01-05 08:59:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水库工程大坝施工导流设计研究
1、工程概况  中桥水库工程位于贵州省遵义市中心城区东北面,地处湘江左岸支流仁江下游新田湾河段内,坝址距仁江河口13.6km,距遵义市城区中心21.Okm,距中桥集镇2.4km,现有乡村公路通到水库坝址下游540m处。水库坝址以上流域面积598.2km2。,多年平均径流量31980万m3。,坝址以上河长68.5km,河道比降7.03%o。水库总库容7380万m3。,规划正常蓄水位812m,正常蓄水位库容5570万m3。,兴利库容5230万m。,城市供水能力30万m3/d,同时灌溉农田3.012万亩并解决4.6009万人的人饮(集镇4万人,农村0.6009万人)。
