土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座
发布于:2015-06-05 09:35:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
安徽地区一个审图意见:开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座;该回路断路器20A,连接一个插座,插座的额定电流是16A,这个本身问题不大,但是使我联想到一个问题,住宅的单相柜式空调插座,一般也是断路器20A,然后4平方线,然后插座图例上额定电流也是16A,为什么审图不提呢,我看了很多图纸,基本上所有的图纸的柜式空调插座额定电流都写的是16A,然后断路器到有些是16A,有些是20A,这怎么理解呢?又打破常规了么,呵呵。我想在实际使用过程中可能不会出线问题,那断路器20A,插座额定电流16A,在图纸上表示是不是不合理呢?求解?
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
总平路灯的照明审查意见,求高手解决
一个总平工程,各回路采用三相断路器保护,出线为三相回路。各回路的路灯按L1\L2\L3顺序接入。现在收到审图意见如下:1、总平室外照明回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。疑问:这种路灯接法能算三个单相分支回路吗?
