土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 有关住宅给排水设计的经验总结
有关住宅给排水设计的经验总结
发布于:2015-06-05 09:17:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
3.给水管材的选用:给水管材近年来有了很大的改善,各种节能环保的新型管材逐渐代替了以往使用多年的镀锌钢管,在设计中立管采用钢塑复合管,薄壁不锈钢管,铝塑复合管,铜管等,支管采用给水聚丙烯(PP-R)管道,聚丁烯(PE)管道等。
关键词:一户一表,新型管材,室内消火栓
   随着我国经济建设的发展,人民生活水平的不断提高,人们在购买住房的时候,除了关注住宅的楼层,面积,平面布置外,同时也将注意力放在了住宅设备上。给排水系统作为住宅设备的重要组成部分,设计的合理与否直接影响到今后用户的装修,日常使用及维护。现结合本人在住宅设计过程中的一些经验与体会,谈谈住宅给排水设计的特点。
  一.给水系统设计:
  1.水表设置:随着人们节水意识的不断增强,各地自来水部门对水表的设置提出了更高的要求,“一户一表,水表出户”均列入设计要求,为此,分户水表的设置问题成为设计的难点。水表出户一般有以下几种方式:
  a.分户水表集中设于室外水表井内,一般一个单元梯位水表设一个水表井,分户水管在卫生间或厨房内集中设置。其优点是:抄表方便,可以杜绝用户的偷水行为。缺点是:管材耗量大,管道水头损失大,需占用较大空间设置管道,且室外表井内的管道需做保温。这种方式适用于多层住宅楼,
  b.水表设于每层水表井内,分户管道设在楼板垫层内。优点:节省管材,管道水头损失较小。缺点:抄表人员劳动强度较大,需占用空间设置管道井。适用于高层建筑。
  c.将传统的普通机械式水表改换成远传式水表或IC卡智能型水表。优点:远传水表计算准确且无需抄表,此卡表需用户预存入一定数额水费,将充值后的IC卡插入水表的读码器中即可用水。缺点:由于远传水表和IC卡水表价格较贵且在技术上仍存在一定问题,因而在实际工程中尚未得到广泛应用。
  2.给水管道的设置:目前,住宅设计中,一厨两卫已很普遍,有的甚至是一厨三卫,一厨四卫,且厨房卫生间,阳台各用水点位置较分散。分户支管设在屋顶,影响美观,又存在结露问题,必然要求装设吊顶,给住户装修带来不便。分户支管设在楼面的找平层内或沿墙设在管槽内,又存在管径不能大于25MM的问题。实际上,如果将两个及两个以上用水点连接在一起,其支管外径均会超过25MM.为了满足规范要求,给水支管入户后即设分水器,分水器暗设于厨房或卫生间墙体内,通过分水器后的各用水支管可控制在25MM以下。但是如果两种管道,冷热水或暖气管等交叉时会使垫层过大,又给土建带来较大负荷,增加投资,这时可以将土建的楼板上留槽,使管道设于槽内,避免此问题。论文参考网。论文参考网。敷设在垫层内的管道应在施工完毕后,在其位置做上明显的标志,以免用户装修时破坏给水管道。
  二。排水系统设计
  排水系统经常出现的问题是上下层因漏水引起的,影响邻里关系。为解决这一问题,在此,笔者提出一些做法以探讨解决问题的办法。
  1.厨房排水管道设置:厨房排水支管可直接在楼板上接入排水立管。至于设不设置地漏,目前还存在较大争议,笔者建议厨房内不设地漏,原因是地面很少有水,长时间不用会导致水封内水分蒸发,管道内的臭气通过地漏冒出,不设地漏还可避免排水支管进入下层户内。
  2.卫生间排水管道设置:为了避免管道穿楼板进入下层空间,有以下方法.
  a.卫生间地面楼板下沉。排水横管设于下沉室内。这种方式的优点是:排水管道施工方便。缺点是:检修不便,且下沉室内容易积水,积水沿侧墙渗入下层。针对以上问题采取的措施是:严格做好卫生间地面的防水处理及下沉室四周的防水处理;卫生间内所有给排水管道应经严格试水注水试验后方可暗封管道;建议在下沉室侧面设置侧排地漏,以排除可能出现的积水。
  b.采用侧排方式。座便器采用后排出式,地漏采用侧排式,将浴盆或淋浴房垫高,各卫生器具排水横支管沿卫生间地面墙脚处引至外墙。器具存水弯,排水横管及立管均设于建筑外墙处。这种排水方法的优点是:可以避免下沉式积水的状况。缺点是:卫生间布置有局限性,卫生器具尽可能设在建筑外墙处。其次是影响建筑外观。设计前期应与建筑专业密切配合,避免给建筑立面造成负面影响。
  C.采用管道井。对于建筑物立面有要求不宜设置排水管时,应采取在室内设置排水管道井的方法,由于管道井尺寸有限,不宜在管道井内设置存水弯,为此建议在设计中采用高水封直埋式地漏,将排水支管直埋于结构板内。这种方式的优点:室内外看不到排水管。缺点:对结构施工质量要求很高,一旦排水支管施工质量不佳将很难维修。
  d.排水管材的选用:排水管材也淘汰了灰口铸铁管,取而代之的是硬聚氯乙烯(UPVC)排水管,或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件,当排水温度大于40度时,应采用金属排水管或耐热塑料排水管。
  三。室内消火栓系统设计,
  1.消火栓箱的设置:对于单元式住宅来说,由于平面位置限制,消火栓一般只能明设在楼梯休息平台处,安装在此处的弊病显而易见:通行不便,搬运货物不安全,对孩子造成安全隐患。为解决以上问题,可采取以下方法:一种是采取栓箱分设,即消火栓栓口明设,而将水龙带,水枪及箱体暗设于休息平台侧墙处,以腾出休息平台空间。箱体尺寸建议采用450*600*200.第二种方法是将消火栓箱镶嵌在管道井的门下墙体内,门下留1.3米高的门跺即可满足栓口距地1.1米的规范要求。
  2.屋顶消防水箱的设置:消防水箱由生活水泵补水时,应设置电信号阀,这样可以避免设置浮球阀,长时间易造成关闭不严、水流失的现象发生。最高水位时关闭电信号阀,最低水位时开启电信号阀。电信号阀开闭及水位显示信号在水泵房及消防中心显示。为了防止消防水箱中的水长期不用水质恶化,可在消防水箱上设置排污管供浇洒路面绿化。水箱间地面应做防水及地漏。水箱出水管上的止回阀距最低水位高差在0.7米以上,才能打开。
  3.水泵结合器的设置:在不少工程中,水泵结合器通常设在楼前广场上,既不美观,又影响停车。应在设计中结合室外环境的设计,尽量放置在楼前绿化带或采用侧墙型。
  4.消防水池暨消防水泵的设计:在设计时,尽量把消防水池做的小一点,利用城市给水管网供应室外消防用水量,省去了设置过大的消防水池的土建浪费,避免了过多水资源的因长期存放导致的污染浪费。消防水池及消防水泵应尽量考虑小区或片区统一配置,避免重复设置的资源浪费。屋顶消防水箱也可以统一配置。这样暨节省了能源,又避免了每栋楼都在屋面设置水箱影响美观的问题。
  结束语
  住宅给排水设计是住宅建筑设计中一个重要的组成部分,与我们的日常生活息息相关。论文参考网。设计人员在设计中首先在满足规范要求的前提下,应本着替用户着想的原则,本着技术先进,安全实用,经济合理的原则,在设计中尽量采用新技术,新产品,开拓创新,适应新时期住宅设计发展的新要求,满足人民群众不断提高的物质文化要求。给用户提供更好的设计产品。使我们的生活更便捷,环境更美好。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
砼水池池壁渗漏种类及其原因分析和预控措施
针对砼水池池壁的渗漏病害,分析其渗漏原因和预控措施,对堵漏方法进行简要总结。关键词:砼水池池壁,渗漏原因,堵漏方法  一、前言  在水厂施工过程中,单位工程的抗渗能力是质量验收的主控项目,实际施工过程中,由于建筑结构的造型尺寸、受力特点、构造要求等因素考虑不周;施工环境复杂多变(如地基沉降差异、节点处钢筋密集、劳动力流动性大,责任心不强);建材质量不合格等原因,很容易造成自防水混凝土结构的渗、漏现象。所以在施工过程中应有针对性的重点加以控制,严格按照规范和技术交底施工,避免质量弊病的发生。对于出现的渗漏问题,应及时分析原因,根据渗水形成的部位和渗、漏特点,以及渗漏的程度及时采取补救措施。
